Alt 21.04.2006, 17:30   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard sound problem
hallo,
habe heute nen neues jvc radio mit 4x50 watt verbaut. klingt eigentlich super. aber mein subjektiver eindruck ist das hinten weniger kommt als vorne.ist das so richtig?ist irgendwo nen verstärker oder so extra eingebaut der irgendwas regelt odr verteilt?habe 8 lautsprecher die orginalen von bmw. was haben die eigentlcih für eine nennleistung?
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 21:51   #2
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Standard Bei Soundsystem...
Ich habe bei mir das Soundsystem mit den original Endstufen an einem Becker Navi-CD angeschlossen.
Also nur mit "plus-Ausgängen" an den die Verstärker mit den integrierten aktiven Frequenzweichen.
Mein dreiwegsystem vorne höre ich (sitz' ja auch deutlich näher dran) lauter.
Allerdings nicht sehr deutlilch, schon nach kleiner Korrektur am Fader wäre das etwa "gleichlaut". Das bringt aber nicht viel, weil die Laufzeiten nicht passen.
Soll mein Hirn das einfach besser als: "Musik von vorne" Interpretieren.
Wie ist dein JVC denn vedrahtet? passivweichen? Oder wie bei mir?
Bisher hört sich das noch nicht nach einem Soundproblem an.
Peter
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 11:32   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von comtek
hallo,
Hi comtek
8 Lautsprecher wurden vom Werk nie verbaut, entweder 6 oder 10, dann schau mal ob hinten neben den Bass noch ein Hochtöner drin ist, kannst das Gitter abheben, dann währen es 10.
Im Kofferraum links ist die Endstufe, ja, die ist hinten etwas leiser gestellt, da die Fond-sitzenden näher mit den Ohren an den Lautsprecher sitzen als Vorne.
Aber 50 Watt zum ansteuern der eingebauten Endstufe ist zuviel.
Gruß Reinhard
Alt 22.04.2006, 13:24   #4
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
na wenn das zuviel ist was soll ich da jetzt machen?dreh ja nie bis anschlag auf...deher sollte es doch eigentlich gehen ne?!
Alt 22.04.2006, 15:21   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi comtek
Nie zuweit aufdrehen, wenn du mal nix mehr hörst, war es schon zuweit.
Gruß Reinhard
Alt 22.04.2006, 15:43   #6
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
na ws soll ich denn jetzt machen?noch ne endstufe vorsetzen?oder irgendwas einstellen?will da keinen soundeinbau machen sondern nur nen nettes radio haben das mp3 spielt(was ich jetzt auch hab) aber will ja die boxen nicht killen!
Alt 22.04.2006, 15:50   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi comtek
Ich hab mir ein Sony MD eingebaut. Nur die Plus Ausgänge vom Radio über Elkos (470myF 35Volt) an den Verstärker angeschlossen, und die Masse vom Verstärker auf die Masse vom Radio geklemmt. So kannst auch voll aufdrehen.
Gruß Reinhard
Alt 22.04.2006, 15:52   #8
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
sorry reinhard...gerade nix verstanden
was ist elkos?nen verstärker oder weiche oder wie. welche kabel(farbe muss ich also ab bzw. umklemmen?
sieh mir bitte das unerfahrene nach.
hab noch ne 2kanal endstufe zur not liegen.
Alt 22.04.2006, 16:13   #9
750i
elkos sagen wir zu elektrolytkondensatoren. Normalerweise gepolt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) elko
Hier wurde das schon einmal beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=elko
Geändert von 750i (22.04.2006 um 16:18 Uhr).
Alt 22.04.2006, 16:23   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi comtek
Habe einen kleinen Plan gezeichnet, so sollst du das Radio anschliessen, die Kabelfarben gelten für den Grossen BMW-Stecker, und am Radio ist der Ausgang der LS sicher beschriftet.
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg Radio mit Elkos.JPG (98,7 KB, 196x aufgerufen)
Kick Down problem Blaster BMW 7er, Modell E38 14 04.05.2006 19:04
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 10:00
Elektrik: Iso Stecker für einen 92'er E32 740iA mit Sound System ... freak BMW 7er, Modell E32 13 15.11.2005 16:06
Elektrik: Neues Radio problem mit Antennenstecker anthauri BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2005 17:15
Elektrik: Elektrik Problem Burns BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2005 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
