13.03.2006, 13:04
† August 2007
Hi Charly
Du hast ja kein Niveau und somit weniger Öl drin, ebenso einen kleineren Tank dafür. Wenn du Niveau hättest, währe das das falsche Öl, aber bei nur Servo und Bremse ist meißt auch nur ATF drin. Du hast ja das alte Öl abgelassen, da hast du ja gesehen was drin war (grün/rot), wenn auf dem Deckel nichts steht, ist es meißt ATF.
Gruß Reinhard
14.03.2006, 11:06
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Zitat von küfi
1,5 Liter dürfte genügen.
gehts auch etwas genauer?
weiß jemand wieviel servoöl, laut bmw, da rein muß.
habe keine Niveau verbaut.
Irgendwas ist immer
14.03.2006, 11:15
Laut Bentley repair Manual Seite 320-7
ohne Niveau 1.2 Liter
mit Niveau 1.8 Liter
Einfuelluung:
Dextron III (ATF)
bei Niveau entweder Pentosin CHF 7.1 fuer die fruehen Baujahre, danach Pentosin CHF 11s
Bitte auf dem Deckel des Oelbehaelters nach dem richtigen Oel schauen, es sollte ein Sticker drauf sein.
PS: schaff Dir doch mal ein Bentley an, das lohnt sich wirklich.
14.03.2006, 12:21
Einfuelluung:
Dextron III (ATF)
Danke, Das ist doch mal ne klare Antwort. Aufkleber ist leider nicht mehr drauf. Aber ich hatte rotes abgelassen. Habe mir rotes DEXTRON II gekauft.
Danke Erich
ach ja, wo ist der unterschied zwischen DEXTRON II und III
Mhhh jaja, Bentley...mach ich morgen früh, ein 7er reicht allein nicht aus
Geändert von Charly.1st (14.03.2006 um 13:50 Uhr).
14.03.2006, 12:45
Hey Charly
Du sollst Dir keinen Bentley kaufen, sondern ein Bentley Repair Manual fuer den E32
Die Bibel des E32 Fahers mit circa 1000 Seiten
22.04.2006, 14:56
#16
Hallo Erich!
Gibt es diesen Bentley auch für den E38 und E65 ?
In welchem Verlag ist er erschienen?
peter
22.04.2006, 16:14
#17
Peter
die gibt es beide noch nicht.
Und auch nicht wo anders.
Das Bentley ist so genannt, weil der Verlag Bentley Publishers ist
http://www.bentleypublishers.com/bmw/index.htm
