20.04.2006, 19:10
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
hilfe wie geht das
hallo,
habe heute den "RESET" batterie für 10 min abgeklemmt und hatte dann
das: fahrzeug konnte noch vier mal gestartet werden beim fünften mal
ging gar nichts mehr. --- erst nach einigen minuten startet er wieder ---
was kann das sein.
gruß
dirk
20.04.2006, 19:21
† August 2007
Hi dirk750il
Und was zeigt die Batterie an? schon gemessen??? Wenn die Spannung zu niedrig ist, ziehen manche Relais nicht mehr an.
Gruß Reinhard
21.04.2006, 06:42
hallo reinhard,
wenn die dwa über den pomes deaktiviert (kein blinken der roten lampe mehr) wird und der schlüssel ins zündschloß kommt, sind alle anzeigen da und der radio funktioniert, also keine unterspanung der batterie.
jedoch keierlei starten möglich (wie als würde man ohne den pommes benutzt zu haben- versuchen zu starten).
gruß
dirk
---ziehen da einige relais später an (nach dem RESET) ???
21.04.2006, 06:49
Das hat doch garnichts zu sagen, dass die Anzeigen alle da sind, die Batterie kann trotzdem zu leer sein.
Messen, ohne geht es nicht.
