20.04.2006, 11:56
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
Zitat von tron64
Wenn die Batterie tiefentladen war und das über einen längeren Zeitraum, dann war das auch eine Steuergeräte Reset. Dann muss die Elektronik erst mal wieder die Drosselklappensynchronisierung adaptieren.
In Stuergeräte-Reset ist beschrieben, wie man die Geräte dann wieder neu anlernt.
ich hatte zumindest keine probleme - zu dem zeitpunkt wusste ich auch nicht mal, dass sich das steuergerät entläd und neu angelernt werden muss - denke, dass die basiseinstellung bei mir ausgereicht hat. hab, nachdem ich hier erfahren hatte, dass ich alles neu anlernen muss die prozedur nach anleitung wiederholt und bin entzückt ;o) - nur die umschaltung von dem 1 zum 2 gang könnte noch etwas weicher schalten, ansonsten bin ich zufrieden
21.04.2006, 07:17
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Dann würde ich mal als erstes nach dem Getriebeöl schauen. Harte Schaltvorgänge haben nicht selten ihre Ursache in zu geringem Getriebeölpegel.
21.04.2006, 13:19
Fahrzeug: E32-750iL(08.89)
also in dem laden in dem ich es gakuft habe hat er alles ausgemmesen und gesagt das er zurzeit nur diesen da hat der auch passen würde
21.04.2006, 13:30
schau selber nach hier
http://www.varta-automotive.com/de/i...eriesuche.html
ich habe es selber ausprobiert. Die falsche Batterie ist immer noch in meinem Auto OHNE den Sitz.
Die Batterie ist zu gross. Aber mir macht es nichts aus, weil ich an dem Auto rumbastel und es wieder fertig machen will.
Kommt dann eine neue mit 175 mm Hoehe rein, wenn der Wagen fertig ist.
Bei E32 OHNE eletrische Einzelsitze hinten ist eine etwas groessere Batterie kein Problem, aber mit elektr. Einzelsitzen ist es eins.
21.04.2006, 19:44
mhhm keine ahnung um ehlich zu sein hab ich zwar den sitzt drüber der passt glaub ich auch?? aber kann auch sein das die maße von den battrien anders sind??? weil ist keine vartra
Hybrid-Darstellung
