Alt 17.04.2006, 11:54   #1
chrisAÖ
Shadow Line Fan
Benutzerbild von chrisAÖ
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
@knuffel & polatinum
Genau meine Meinung, lieber ein ausgewachsenes Auto als irgend so eine kleine Saukiste mit der man dermaßen unkomfortabel, laut und unsicher unterwegs ist. Und außerdem bezüglich des Benzinverbrauchs mein Motto:
@ oetti
"Wos a bracht des kriagt da!!!" (" Was er braucht das bekommt er!!!")
Gruß Chris
chrisAÖ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 12:20   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
@ oetti
Gruß Chris
Ja, von nicht's kommt nicht's.
Mit vollen Hosen lässt sich gut sch....
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 13:13   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Natürlich fahren ich kein Smart Sparmobil, ist schon klar. Auch sehe ich es ähnlich wie die meisten hier, das ich mir halt lieber ein relativ preisgünstiges großes Auto kaufte und dann nun mal damit leben muß das er ein wenig mehr braucht „wat mutt dat mut“ (was muß das muß) wie man bei uns so sagt. Er wiegt ja nun immerhin fast 1800kg und die wollen erst mal in Gange gebracht werden, ist schon klar. Ich hab ja auch keine Lust in einer Sardinenbüchse durch die Gegend zu kuschieren. Na ja und ein tolles Fahrgefühl muß nun mal auch bezahlt werden. Ist mir alles schon klar, und ich währe wirklich dämlich wenn ich glauben würde das ich mit 10L Verbrauch dieses Riesenschiff in der Stadt bewegen könnte. Mit 14-15 Litern währe ich ja auch schon mehr als zufrieden und würde gar nicht maueln. Aber ich fahre doch nur einen Sechszylinder und keinen 8- oder 12 ender.
Mein Problem ist halt das ich es nicht verstehen kann das der Verbrauch so extrem hoch liegt. Ich lasse dem Wagen wirklich nur gleiten und fahre sehr zurückhalten.
@ Imanuel:Sorry, deshalb fühlte ich mich gestern von dir ein wenig auf den Schlips getreten,das hatte ich dann wohl falsch verstanden. Ich fahre halt nicht nur wie ein Rentner sondern tschuldigung, wie einer der am Lenkrad tot zusammengebrochen ist. Dann liegt der Verbrauch bei ca. 18-19L und das bei wahrem Motor. Wenn ich eine normale Fahrweise an den Tag lege genehmigt er sich so sage und schreibe 22-23L. Und wo er dann liegt wenn ich nur noch vom Gas auf die Bremse springe will ich gar nicht erst erzählen.
Ich sehen einfach im Vergleich dazu meinen Benz, der ähnlichen motorisiert ist, die gleiche Leistung und Gewicht hat (3,2l, 220 PS) aber bei gleicher Fahrweise so um die 12- 13L Benzin braucht. Und er Benz ist auch schon 14 Jahre alt, also auch nicht mehr der Jüngste. Und da ich denke das Mercedes sicherlich nicht bessere Motoren baut als BMW, will es einfach nicht in meine Kopf das mein Dicker so viel braucht.
Nicht desto trotz ich finde den 7er geil und werde mir, wenn ich meinen denn verkauft haben sollte, ganz sicher wieder eine zulegen. Diesmal allerdings wohl eher einen Geschalteten 730.
Alt 17.04.2006, 13:34   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi oetti
Hast du die Lambdasonde auch geprüft ob die wirklich regelt???? gerade die ist für höheren Verbrauch meißt der Übeltäter. Mach das Gehäuse vom DME-Stecker ab und mess mit einem DMM an Pin 28 Plus und Pin 10 Minus. Der Wert darf nicht über 0,9Volt und nicht unter 0,1 Volt gehen. Wenn du Gas gibst, sollte der Wert eben zwischen den Werten bewegen. Du brauchst ja mehr als mein Fuffi!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.04.2006, 13:41   #5
oetti
Allround Dilettant
@Rottaler
Ne mit der Lamda habe ich noch nicht geschafft, kommt aber die Woche noch. Habe mir das Messgerät vom meinem Bruder schon besorgt. Aber so weit ich weis kann das auch nur so 10-15% weniger Verbrauch bringen. Na ja und der Verbrauch: das ist ja mein Schnack er braucht für seine Motorgröße einfach zu viel.
Oetti
mal ne ganz blöde Frage bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2009 20:53
Innenraum: Mal ne blöde Frage ???? dirk750 BMW 7er, Modell E32 34 16.04.2007 16:32
Motorraum: 750i: Mal eine ganz blöde Frage zum Getriebe uli_w BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2005 10:26
mal ne ganz blöde Frage! mk3 BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
