04.04.2006, 18:40
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
kardanwelle
ich binn verzweifelt wer kann mir weiterhelfen seit einiger zeit kommt bei meinem 735 e32 ein geräusch von unten als ob jemand mit einem hammer zuschlägt im mitteltunel ein freund ( KFZ MECHANIKER oder so ähnlich ) hat gesagt es ist das getriebe also ein getriebe gekauft von ihm er hatte eines da angeblich gekauft und von ihm eingebaut für 600 euro insgesamt aber gleich nach dem einbau wieder das selbe und diesesmal hiß es die kardanwelle kosten mit allem drum und dran 250 euro aber jetzt wollte ich fragen ob ihr auch derselben meinung seid oder ob es was anderes ist das geräusch kommt wenn ich anfahre langsam und mit mehr gas wird es auch schneller wenn ich fahre und nicht gas gebe kein ton wenn ich gas gebe wieder das geräusch aber das komische ist das geräusch war in den letzten zwei wochen nicht da und jetzt wieder mein papa meint es kann das mittellager sein bitte um hilfe und danke im voraus für jede antwort
04.04.2006, 18:52
750i powered by ROTTALER2
hallo
wie ich im ersten tread von dir schon beschrieben habe, ergänze bitte dein
profil,sonst erhälst du evtl. auch keine antworten,wenn dies angaben
fehlen.
wie auch schon in deinem ersten tread beschrieben, geh mal links auf den
begriff -- suchen -- dann gibts du mittellager ein und klickst dann noch
rechts auf e32 ,da hast du all deine probleme zum nachlesen und auch
wie sie behoben wurden.
dein vater liegt sicherlich nicht schlecht mit seiner vermutung.
viele grüsse
peter
04.04.2006, 19:30
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
mit sehr großer Sicherheit würde ich auf das Mittelllager tippen.
Das Lager kostet neu ca. 50,- €.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
04.04.2006, 20:41
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
99,99 % das Kardan-Mittenlager oder deren Befestigung.
Neues Mittenlager rein (nicht von deinem Freund !!) und Ruhe ist
04.04.2006, 20:48
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
fehlen dir auf der Tastatur ev. einige wichtige Funktionen?
So ganz ohne Satzbau,Groß- und Kleinschreibung ist das
etwas schwierig zu lesen...
Hast du auch einen Namen damit man dich ansprechen kann?
Hier noch eine Anleitung:
Mittellager tauschen.
Gruß,Matthes
Geändert von Matthes (04.04.2006 um 20:57 Uhr).
04.04.2006, 21:05
Als Ergänzung zur Anleitung:
Der Auspuff muss beim R6 nicht runter... nur am Halter lösen und dann etwas ablassen.
Die Kardan muss nur vorne gelöst werden, dann kann man sie seitlich rausschieben und trennen. Am Diff. kann sie dabei angeschraubt bleiben. Das Lager selbst kann man unterm Wagen tauschen.
Pit
Geändert von BullPit (04.04.2006 um 21:10 Uhr).
04.04.2006, 22:30
† August 2007
Hi Matthes
die richtige Anleitung für einen, der keinen Namen hat und nicht mal weis wo er Wohnt.
Gruß Reinhard
05.04.2006, 07:32
† 05.05.2017
Hi Reinhard,
jaah,immer freundlich und hilfsbereit sein!
Höflichkeit und andere Tugenden hat mir meine Mutter anerzogen.
(zumindest meint sie das...)
Gruß,Matthes
05.04.2006, 21:03
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Das ist ja meine ...*stolz*
05.04.2006, 21:22
als erstes möchte ich jedem für seine antwort danken, ich heiße tufan und wohne in Bayern. Ich werde dann am wochenende dass lager austauschen lassen ( NICHT VOM FREUND ) , nochmals vielen dank für eure TIPPS und RATSCHLÄGE .
Geändert von E32 (06.04.2006 um 04:52 Uhr).
