23.11.2002, 20:37
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Einfach immer munter weiterdrehen, müsste mit normalem Gewinde sein. Wie der ganze Griff abgeht weiß ich leider auch nicht
rocky
23.11.2002, 20:37
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
mein Knopf ging einfach durch links drehen ab. Aber lange drehen sind einige Gewindegänge.
Warum willst Du Dir den Griff aus Holz machen gibt es doch bei BMW fertig zukaufen.
Ralph
23.11.2002, 20:43
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Hi @Pimp,
mußt Du Dir das anfertigen lassen? Das gab in Holz direkt von BMW zu kaufen. Oder hast Du eine spezielle Holzart?
Grüßle,
L7
23.11.2002, 20:50
Für den E32 gibt es keinen Griff aus Holz. Für E39 E36 und sonst noch viele Modelle aber E32 gibt es nicht. Nicht dass dann nachher das Loch im Griff zu groß oder zu klein ist.
Deswegen wollte ich es mir anfertigen lassen. Anstelle des hässlichen schwarzen Plastikknopfes kommt jetzt ein schöner verchromter Plastikknopf.
Ebenfalls werden die langen komischen Türpins gegen verchromte, ganz in der Tür verschwindende ausgetauscht.
Werde dann mal weiterdrehen.
MFG
Pimp
23.11.2002, 20:55
@PimpDaddy
Hast Du Dir das mit den in der Tür verschwindenden Pins gut überlegt?
Probier mal lieber nochmal aus, ob Du die Tür mit dem Öffner auch aufkriegst, wenn sie verriegelt ist,d.h. wenn der Pin unten ist - sonst mußt Du jedesmal wenn Du den Pin versehentlich runterdrückst das Fenster runterlassen und von aussen aufschließen...
rocky
[Bearbeitet am 23.11.2002 von rocky]
23.11.2002, 21:11
Auf Samtpfoten
Also beim E34 ging die Tür durch zweimaliges Ziehen am Türöffner wieder auf.
23.11.2002, 21:11
Aber die E38 E39 Modelle haben es genauso. Ist aber ein Gedanke auf den ich noch garnicht gekommen bin!
Habe soeben den Knopf gewechselt. Sieht Edel aus! Passt sehr gut zu den Türöffnern in chrom. Ich bin sowieso eine Feind von schwarzem Plastik. Ein Innenraum muss Leder Holz und einwenig Chrom aufweisen. Für meinen Geschmack. Schwarze Plastik/Gummi Landschaften öden mich an.
Also, leicht war es nicht den rauszubekommen. Habe einen Franzosen oder war es der Engländer?? benutzt. dann geht es auch. Den neuen einfach mit der Hand reindrehehn bis es nicht mehr weitere geht.
Mache gleich mal ein Paar Fotos und probiere mal ein bischen mit den Türpins rum.
MFG
Pimp
23.11.2002, 21:27
Habe es eben ausprobiert. Sobald der Pin unten ist, gibt es keine Möglichkeit die Tür von innen zu öffnen.
Fotos sind extrem schlecht, da vor 2 min. gemacht.
MFG
Pimp
23.11.2002, 21:39
Auf Samtpfoten
Ja, der Chromknauf ist schon eine erheblich Verbesserung
Ich mag auch keine Plastiklandschaften, vor allem kein Billigplastik wie bei Ford und VW.
Mein E39 hat zwar kein Vollleder, das Armaturenbrett sieht aber trotzdem ungleich edler
aus mit den schönen Holzstreifen.
Wie sehen eigentlich deine Türöffner aus? Mich haben die Plastikdinger auch immer sehr
gestört.
Geht die Tür wirklich nicht mehr auf mit den Pins? Der E39 hat auch solche Pins, da gehts
es aber durch zweimaliges Ziehen auf. Beim E34 ging es durch zweimaliges Ziegen nur auf,
wenn man das Auto nicht von außen zugesperrt hat, sonst war man eingesperrt.
Hybrid-Darstellung
