22.03.2006, 10:40
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
Mein Tip wäre die Bremsscheiben zuerst auf dem Bremsenprüfstand mal anzusehen. Der zeigt nicht nur die Bremsleistung an sondern auch eine evtl. Unwucht von den Scheiben an (der Zeiger flattert beim bremsen dann ebenfalls).
Meine Erfahrung mit Zubehörscheiben war genauso, eingebaut und nach 3000km hat es angefangen zu flattern ab genau 100km/h abwärts, ....ist beim erstenmal ja schon eine eindrucksvolle Erfahrung.
22.03.2006, 15:28
hallo ,
hab das auto grad mal vorne angehoben und die räder mit der hand gedreht.
an beiden seiten sind unregelmässige schleifgeräusche der bremse zu hören.
da läuft doch was nicht ganz rund , oder?
bis dann
22.03.2006, 17:17
E32-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Zitat von daywalkertr
hallo ,
bis dann
Ich würde ebenfalls auf unrunde Bremsscheiben tippen. Hatte das gleiche Problem, nach dem Einbau neuer Scheiben und Beläge war es weg. Laut Werkstatt kann es bei starker Unwucht sogar zu Schädigungen von Radlagern oder Aufhängungsteilen kommen, wenn zu lange mit der Reparatur gewartet wird und immer mehr KM gefahren werden (mit dem Defekt).
Die Unwucht kann wohl bei einer Gewaltbremsung entstehen.
Jo
22.03.2006, 23:40
Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
hallo ,
bis dann
Hatte bei meinem 5er V8 das gleiche Problem
Nach dem Austausch aller Querlenker/Schubstangen/Bremsscheiben und gangbar machen eines Sattels (schwergängig) wars vorbei. Habe es Stück um Stück gemacht. Wenns bei meinem 7er anfängt wirds gleich komplett erledigt, da haste gleich Ruhe
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
31.03.2006, 18:46
hallo ,
hab bremsscheiben und klötze gewechselt , jetzt ist alles bestens.
bis dann
01.04.2006, 11:36
Altautosammler *grins*
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
hallo ,
bis dann
Ich hoffe, Du hast jetzt aber original BMW-Scheiben genommen.
Ist vorne nämlich durch nichts anderes zu ersetzen.
Hinten kann man auch schon mal Edelschrott verbauen.
Aber vorne machts Dir und Deinem Wagen nur Probs
Hybrid-Darstellung
