14.03.2006, 18:22
Fahrzeug: E32 735iA, Klima, EML, ASC,Niveau, Bj 11/89; E38, 735iA, Bj 04/98
Hallo Reinhard,
Wat nu  Alle Probleme mit der EML-Leuchte sind behoben und das Auto fährt wie neu.
Aber bei jedem Anfahren will es, dass ich die Handbremse löse. Aber die Handbremse ist gelöst. Und der Gong nervt! Beim Ziehen der Handbremse leuchtet die zugehörige Leuchte im Kombi auf und erlischt, wenn ich die Bremse zurück stelle. Ich habe schon kontrolliert, ob ich zuviel Lötzinn aufgebracht habe, aber alles scheint in Ordnung zu sein. Welcher Pin auf welchem Stecker führt das Handbremssignal?
Gruss Eduard
14.03.2006, 18:42
† August 2007
Hi Eduard
Pin 7 am linken Kombistecker von vorn gesehen ist die Handbremse angeschlossen, Kabelfarbe BL/BR/GE. Aber schau mal ob der Schalter selbst hängt, oder lahm ist.
Gruß Reinhard
15.03.2006, 17:27
Mein Fehler  bei der Demontage der Leiterplatte habe ich eine Leiterbahn beschädigt. Alles wieder ok.
15.03.2006, 17:30
† August 2007
Ja ja, so leicht kann sich ein Fehler ein schleichen, prima dass du den wieder gefunden hast
Gruß Reinhard
