02.03.2006, 13:19
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Instrumenten anzeige setzt aus
hallo,
habe folgendes problem.
machmal (und immer öfter) funktioniern alle zeiger (bis auf den tacho zeiger) nicht.
d.h.
Tank und Temp. bleiben auf null.
Drehzahl und Verbrauch auch, selbst wenn ich fahre.
ich muß dann mehrmals die zündung an und aus machen bis sie wieder was anzeigen.
klemmt da irgendwo ein relais? bzw. zieht nicht an?
was kanns sein?
danke
Irgendwas ist immer
02.03.2006, 13:33
† August 2007
Hi Charly
Da gibt es 3 Möglichkeiten, erste, die Elkos im Kombi tauschen, zweite, den Masse Punkt an der Spritzwand hinter dem kleinen Handschuhfach nachziehen oder säubern, und drittens Beide fälle sind Schuld.
Gruß Reinhard
02.03.2006, 13:59
hi reinhard.
ist ein elko für alle zeiger da? oder hat jeder zeiger einen?
und warum geht der tacho dann? dann kann es doch nicht der massepunkt sein, oder?
und wo ist der genau? ich sehe da keine masseschraube
02.03.2006, 14:19
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
hast Du noch das erste Kombi drin hast was damals so anfällig war? Die Kombiinstrumente wurden geändert. Einmal 04/89 und dann nochmal um die 91. Erkennen kann man das an den Rückseiten. Erste Generation graue Rückseite, danach weis und zum guter letzt blau. Ich denke mal das deine Platine ein bisschen defekt ist.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
02.03.2006, 19:15
Fahrzeug: E32 - 750 IL (02.93)
Hallo ! Also hatte das gleiche Problem auch schon mal , habe die Kombi ausgebaut , geöffnet , die steckkontakte gesäubert und wieder zusammengebaut , seit dem funzt alles normal , und das war vor zwei Jahren !730i , e32, bj88 ! gruss !
02.03.2006, 19:30
† August 2007
Zitat von Charly.1st
hi reinhard.
und warum geht der tacho dann? dann kann es doch nicht der massepunkt sein, oder? und wo ist der genau? ich sehe da keine masseschraube
Hi Charly
Die Elkos sind für die Spannungsversorgung des Kombis zuständig, sind ca. 5 Stück, kannst in T&T suchen, Den Massepunkt mußt du schon selbst suchen, ich kann nicht für dich schauen. Erkannst aber daran, dass mehrere braune Kabel ans Blech geschraubt sind, war schon öfter ein Fehler, gerade bei den ältern Fz. mit der grauen Rückplatte im Kombi.
Gruß Reinhard
