Alt 01.03.2006, 22:35   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard newbie brauch mal bitte eure hilfe
hallo,
sehr tolles forum wo man stundenlang lesen kann.allerdings hab ich jetzt mal dringende fragen die ich evtl. benötige und meine spannung das suchen nicht hergibt.bitte um euer verständnis
also heute meinen 730 bj:12/91 gekauft.checkheft 196000 kilometer.calypso rot.sehr gepflegter allgemeinzustand.fotos folgen.
nun einige fragen: die check-control zeigt ständig waschwasser an,habe es gefüllt doch er zeigt es noch immer an. hat der behälternen schwimmer oder so der evtl.fest ist?oder gibt es nen bestimmten stand den er erreicht haben muss damit es aus der CC verschwindet.
dann noch was anderes.habe nur den kleinen BC bzw. glaub ich das der digitaluhr anzeige heißt.zumindest der mit den 4 tasten unten in der reihe(memo,A-Temp usw.)kann ich da codes freischalten?durchschnittsverbrauch?
dann dachte ich immer das die check-control anzeige im amaturenbrett auch reichweite anzeigt!macht sie das nur bei großem BC?oder gibt es dafür codes?
wie funktioniert dieser amaturen selbst-test?
dann hatte ich bisher ein problem.bin 300 kilometer gefahren, dann schonm ein oder zweimal abgestellt und wieder angemacht,gefahren. dann einmal(ich hoffe es bleibt bei diesem einen mal) hab ich gestartet und er hat das gas nicht richtig angenommen und hat geruckt so als ob sprit leer wär.war natürlich nicht.hab dann kurz ausgemacht und wieder gestartet und alles ging supi!hat das was mit EML zutun?zu schnell angemacht oder was nicht beachtet?!
inspection leuchtet so das es demnächst gemacht werden soll(mit uhr)sollte bremsflüssigkeit gewechselt werden oder nicht zwingend??
der motor hört sich gut an,bisher ohne klckern.allerdings wenn ich anmache hab ich das gefühl das der keilriemen zu hören ist(leichtes quitschen)muss er gewechselt oder nachgestellt werden?oder is das wegen der kälte?
dann noch die LETZTE frage.das einzige was nicht funktioniert is der fahrerfensterheber.ich kann das fenster bis ca. zur hälfte öffnen dann stoppt es und dann klackert es so(hoffe ihr wisst was ich mein)und fenster geht nicht weiter runter.wie ist das zu beheben?
achso doch noch eins.von vorne lässt sich die hintere linke tür da fenster nicht hoch und runter machen.an der tür direkt funktioniert aber alles bestens.wie beheb ich das am schnellsten?kontaktspray oder muss neuer schalter?
SO DANKE SCHONMAL FÜR EURE HILFE.
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 23:13   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo comtek
Zuerst ein herzliches Willkomen im grössten 7er Forum der Welt!
Als 2tens trag deine Fze. mit mit Bj. und Monat in dein Profil ein, das erleichtert zu Antworten, den es gab viele Änderungen von Modelljahr zu Modelljahr.
Ich hoffe du befolgst den Tipp, sonst bekommst von mir keine Antworten mehr!!
Zum Tehma: Beim Waschwasser ist ein schwimer drin, der auch mal zB. bei kälte geplatzt sein kann und mit Wasser gefüllt ist und nicht mehr schwimmen kann, erst wenn der schwimmt, wird der Magnet im schwimmer den Readkontakt schalten. So bald der schwimmer Kontakt hat erlischt die Anzeige und erscheind erst wieder wenn wirklich Wasser fehlt.
Eine Digitaluhr kann man nicht freischalten, die kann nicht mehr als Tasten vorhanden sind.
Reichweite kann nur der BCIII und BCIV!
Der Selbst-Test im Kombi geht nur ab Bj. 09.90 Bzw. Kombis mit blauer Rückwand, auch wenn deiner Bj.91 ist, kann es sein, dass jemand ein anderes Kombi mal, wegen def. ausgetauscht hat. Test: CC-Taste (rechts im Kombi) gedrückt halten und Zündung ein, dann geht die Lichtorgel von allein los.
Schau mal die Schlauchverbindungen der Benzinleitungen an, ob die sifft oder luft zieht, dann können blasen in der Leitung entstehen, EML ist für Tempomat und ASC zuständig, wenn du auf glatten Untergrund bist, wird die Motorleistung gedrosselt und hast nur soviel Leistung dass die Räder nicht durch drehen.
Bremsflüssigkeit soll alle 2 Jahre gewechselt werden!!!!!
Keilriemen kann man nachstellen!!! ob er gewechselt werden muß, mußt du selbst sehen.
Vielleicht ist beim Fahrerfenster der Zahnkranz kaputt, hol dir vom Schlachter ein Ersatzteil und bau es um, schau auch ob die Scheibenführung IO und nichts eingeklemmt ist.
Wenn der Schalterblock der Fenster nicht IO ist, entweder mit viel Gefühl öffnen und Putzen, oder beim Schlachter das Teil holen. Kannst mal mit Kontaktspray versuchen !!!!
Gruß Reinhard
Alt 01.03.2006, 23:21   #3
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
danke,hilft schon sehr viel.
habe aber noch eine frage.mir ist gerade beim licht ausmachen aufgefallen das mein standlichtr weder links noch rechts geht.scheinwerfer ansonsten ok?!muss ich dieses lkm oder so löten?wär nicht das problem aber wo finde ich das?
einmal 7er immer 7er
Alt 01.03.2006, 23:25   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi comtek
Für das Standlicht ist das Relais K7 zuständig, ist in der 2. Reihe im Sicherungskasten das dritte von Vorn, gelbes Relais auch wegen der Farbe Senfrelais genannt, raus, löten wieder rein und du hast Standlicht!
Gruß Reinhard
Elektrik: RESET beim E 32 ..brauch hilfe !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2005 10:21
Brauch Hilfe: Navigationsrechner MKII kaputt helmut750 BMW 7er, allgemein 2 29.04.2005 22:42
Karosserie: Newbie sucht Hilfe für softclose hanmeiser BMW 7er, Modell E38 5 11.02.2005 17:22
Elektrik: Brauch nochmal Hilfe zur Universalfernbedienung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 7 10.07.2004 09:13
Newbie braucht mal wieder Hilfe nikfred BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
