Alt 27.02.2006, 01:10   #41
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Ohje...dann muss ich das wohl mal grundlegend ändern...werde morgen mal ein wenig rum experimentieren...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 00:55   #42
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard bei mir gehts endlich
ich hatte ja auch dieses summen bzw. pfeifen was nen turbolader nachmacht.
hatte es auch mal in diesen thread reingeschrieben.
ich habe es bei mir wegbekommen, auch ohne filter und caps.
hat gedauert aber es geht.
habs in Tipps und tricks gestellt.
hier der link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...749#post481749
@moistä
die idee, das sich das radio (bzw. das netzteil) die masse übers chinch von der endstufe holt, ist nicht gut. die leiterbahnen im radio sind viel zu dünn. jedenfalls so dünn, das man über ihnen nicht die leistung (strom) des radios leiten sollte.
thoretische rechnung:
Radio Sicherung (meistens) 10A x 12V = 120W max.
gruß
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (28.02.2006 um 11:40 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 10:40   #43
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Boah endlich mal eine Hilfe VIELEN VIELEN DANK werde das gleich heute mal ausprobieren. Nur habe ich kein Bock auf das ganze rumgetuhe damit wieder bäh
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 15:51   #44
Moistä
Ja perfekt....das werde ich doch dann mal ausprobieren...habe auch sowas vermutet das Endstufe und Radio die gleichen Anschlusspunkte haben sollten, wegen dem Massedreieck, das Reinhard schon beschrieben hat...
Alt 29.04.2006, 09:22   #45
Charly.1st
hallo,
was ist denn bei denen die das problem auch haben nun rausgekommen? habt ihr es in den griff bekommen?
wenn ja, wie?
gruß
Alt 29.04.2006, 09:40   #46
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Standard genau... Schildert
nicht nur Eure Probleme, sondern auch Eure Lösungen, wenn etwas geholfen hat.
Im Übrigen kann ich nur sagen: Hört auf Reinhard. Er ist hier der Guru der Elektronik.
Einen kleinen Hinweis will ich auch noch geben: Manchmal liegt es einfach auch daran, dass man die Lautsprecherkabel falsch rum gelötet hat (wenn keine Stecker...) Aber das ähnelt mehr einem Pfeifen....
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 20:57   #47
Moistä
Sorry, aber ich bin da leider verhindert worden . Ich kam bis jetz noch nich dazu aber ich werde es auf jeden Fall bald machen...sag dann bescheid.
Alt 17.09.2006, 22:35   #48
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Breites Grinsen bei mir geht es auch wunderbar
Hallo Leute, bin neu hier...
ich hatte auch das Problem mit dem Pfeifen ,also versuchte ich es so zu machen wie Charly.
ich habe in meinem Fahrzeug 1 Verstärker (4 Kanal) für 4 kleine Lautsprecher (da wo die Originalen waren) und einen Verstärker (4 Kanal) für eine Kiste mit 2 Subwoofern.
Ich verlegte ALLE Kabel die mit Ton zu zun haben wie Chinchkabel (6 Kanal 2-fach geschirmt von ACR) und die Kabel für die Lautsprecher die sich ja alle hinterm Radio treffen durch die MITTELKONSOLE hinter zu den Verstärkern.
Für das Radio legte ich eine EXTRA Stromversorgung auf der Beifahrerseite hinter zur Batterie (achtet bitte darauf das Ihr eine Sicherung dazwischen macht).
Auch das Remotekabel für die Vertärker legte ich EXTRA auf der Beifahrerseite nach hinten.
Die Stromkabel für die Verstärker (Plus & Minus) fädelte ich in der Mitte unter der Öffnung für den Skisack zur Batterie, auch die Chinchkabel und Lautsprecherkabel fädelte ich durch die selbe Öffnung.
Alles Angeschlossen,Radio an , Motor an...
....UND KEIN SUMMEN ODER PFEIFEN (vlt nur minimal, fast unhörbar)
Viel Spass beim basteln.....
Geändert von Scheitig (17.09.2006 um 22:51 Uhr).
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 13:16   #49
Moistä
Tja, bei mir summt es immer noch, obwohl das Radio jetz direkt an der Batterie hängt. Könnten natürlich auch Störeinflüsse in div. Kabeln sein....ich hab keine Ahnung. Hab mich mittlerweile damit abgefunden, nen "Brumme"r zu fahren
Anmeldung hier fürs Bremer Treffen am 2.Oktober !! black730 Aktivitäten, Treffen, ... 83 05.10.2005 18:55
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Summen aus Motorraum: muss dat so sein? indy BMW 7er, Modell E32 8 14.11.2003 08:40
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
