Alt 26.02.2006, 11:39   #1
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
also foto hab ich leider keins .
Lage stehst am auto vorne motorhaube nach vorne auf und dann auf der linken seite des autos fahrerseite ----- vor der ansaugspinne rechts geht eine etwa 2-3 cm leitung lang sie scheint aus metall zusein , also der verschluss/deckel lässt sich drehen es kommt ein geräusch daraus wie eine feder die sich bewegt !!!!
Die Leitung steht frei keine weiteren schläuche dran sie geht unter den ganzen Motor+Getriebe könnte es der messstab vom getriebe sein , also der deckel (drehen geht aber abziehen geht nicht) weis net was es sein soll von unten seh ich da nix hab leider keine bühne da .
Sagt mal bei an der Ansaugspinne ist der eine ausgang der spinne ganz nah an der Innen wand total braun angelaufen könnte das ausgelaufene benzin sein oder so was sich dort abgelagert hat oder ist das normal , es geht aber ab wenn man lange genug dran rubbelt .
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 11:56   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Das ist der Messstab, den Deckel muss man in Pfeilrichtung kippen, drücken, rupfen, fluchen und ziehen... dann geht er raus.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 11:56   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Blacky E32
Das ist der Ölmessstab für das A-Getriebe, den Knopf etwas Knicken und hoch ziehen. Bei manchen in Pfeilrichtung bei manchen entgegengesetzt.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 26.02.2006, 12:00   #4
Blacky E32
dankeschön für die erklärung das getribe öl hat das icht so eine andere farbe naja ich schaue da auch mal rein mein kleiner ruckt schon bissel doll
also es ist noch net heftig aber man mekrt es schon vor allem wenn er im stand auf die fahrstufen R,N,D,P gestellt wird als ob er nicht richtig trennt oder sowas er stellt sich dann immer wie in stier nach vorne hoch ?????
@Rottaler also empfinde ich das nur so oder ist die lüftung im E32 ziehmlich staub trocken irgendwie reizt die lüftung immer meine nase und augen und so
oder muss da was nachgefüllt werden oder so ???
also in der fond lüftung hängen komischer weise blätter drin komisch ich dachte da sind filter irgendwo weis net wo davor .
Alt 26.02.2006, 12:11   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Blacky E32
Den Filter für den Innenraum gibt es nicht in jeden Fz. das hängt vom Bj. ab.
Hast du Klima ? und welches Bj. hast du? Beim Heizschwert unterhalb des Handschuhfach ist der Filter falls einer verbaut wurde.
Gruß Reinhard
Alt 26.02.2006, 12:36   #6
Blacky E32
Also ich hab nen BJ.90 und hab keine Klimaanlage nur die automatik oder hab ich da was verdreht hab kein schneezeichen im bedienteil der heizung und auch kein umluft zeichen.
Also in dem Fussraum vom beifaher hab ich unterhalb des handschuhfachs keine öffungung oder sowas (schrauben oder sowas nur an der wand der Mittelkonsole sind 2 ausbuchtungen um da die wand im fussraum weg zu nehmen meinst du vielleicht das ???? ist eine etwa Breite 20-30 cm und höhe halt 20 cm ungefähr .
Das könnte es doch net sein oder . und vor allem warum hab ich dann vorne kein laub drin aber im fond und hinten kommt auch nur kalte luft .
Die 2 bedien schalter der heizung macht irgndwie komische sachen meine stehen bei beiden auf 18bis 20 grad der linke ist doch der für vorne und hinten is der rechte oder ???? also in der mitte sind ja 2 lüftungs -schächte der rechte geht voll schwer zu drehen und so ist vielleicht ne altersbedingte krankheit , hatte ja schon das grosse lüftungs gitter ab auf dem amaturenbrett da war aber nix zusehen .
Es gibt ja kein Jetzt helfe ich mir selbst Buch für den 7er schade komischer weise aber für alle anderen autos selbst für die S-Klasse und so oder kann ich auch das buch vom 5 er nehmen ???
Bräuchte nen paar explosionszeichungen
Alt 26.02.2006, 14:02   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Blacky E32
Da du keine Klima hast, sind die Drehregler senkrecht Oder?, Temp Einstellung links ist für Fahrer, sechts ist für Beifahrer. Hast du keine Bedienanleitung???? dan schau unter T&T nach, da findest du eine. Bj. 90 sollte eigentlich schon den Filter drinhaben.
Das Buch vom E34 (5er) sollte auch bei der Heizung hilfreich sein, den vieles ist ja gleich.
Gruß Reinhard
Alt 26.02.2006, 14:10   #8
Blacky E32
Senkrecht du meinste waagerecht angeordnet oder also links im bedienteil die 6 knöpfe frontscheiben heizung und die 3 knöpfe für die bereiche und ganz links noch der von der heckscheiben heizung , weiter rechts von den knöpfen sind 1. der erste drehregler wenn ich an dem drehe dann wirds schön warm auch beifahrer seite (frag mich net warum ) der rechte hat garkeine wirkung egal ob er oben steht oder irgendwo anders nur der dreh regler der oben zwischen den beiden lüftungsschlitzen ist der kann noch was regeln der regelt wohl den rechten von den beiden weil der linke sich davon nicht beeindrucken läst .
ne Rottaler2 habe kein Handbuch hat der Vorbesitzer alles versaubeutelt und das angebliche handbuch was zum download hier rumgeistern soll ah ich auch net gefunden Link???? wäre das möglich.
BIERCHEN AUSGEB!!!
Ok also ich hab nen Problem der Kühlwasser deckel geht nicht auf auch net wenn ich da voll dran drehe mit beiden händen der ganze behälter bewegt sich da mit hab angst das der bricht oder so gibts da nen trick oder so .
Alt 26.02.2006, 18:34   #9
hebby
Das wird wahrscheinlich Benzin gewesen sein, beobachte mal die kleine Schlauchschelle vom Benzinschlauch, die darüber sitzt, oder zieh sie vorsorglich nach, war bei mir jedenfalls die Ursache!
Alt 26.02.2006, 19:24   #10
Blacky E32
ok aber warum haben die da ne muffe gemacht anstatts ne lange leitung is ein 4 cm langes muffen stück sowas doofes hab gard gesehn genau da wo die andere muffe ist linke seite das gleiche problem .
Aber da muss viel benzin rausgekommen sein oder er hat mal schlappe 50000km net unter die haube geguckt naja, die einspritzventile sehen auch net grad super aus voll verölt und so man erkennt grade so noch die gelbe markierung für die dimensionierung 220ccm glaub ich is gelb , kann ich die einspritzventile einfach so abziehen oder wie die fest gemacht sind oder was sollte ich alles abbauen also die spinne bleibt dran oder ??? achso die benzin bank kann man die öffnen oder wäre das fatal für die benzin zufuhr luft drin oder sowas.
Also die ganzen dichtungen die der Motor dran hat sind alle Grau von aussen sieht schon fast wie dichtmasse aus die nachträglich aufgetragen wurde.
Brauch ich wenn ich die ansaugspinne abmontiere auch neue dichtungen oder kann ich die nochma nehmen wenn die nicht kaput sind so wie bei der drosselklappe das war die einzigste wo schon eine aus metall drin war .
Mir unbekannte Stoßstange! E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2005 09:21
Elektrik: Was ist das für eine Leitung? C.K. BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2005 14:52
Welche Leitung muss gewechselt werden? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 10.11.2004 18:52
Elektrik: Unbekannte Fehlermeldung Bordcomputer E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2004 10:34
Motorraum: Leitung zum Kühler (Getriebe) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
