23.02.2006, 05:35
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Heute früh wurde es während dem fahren dunkel
Moin Moin
Fahre heute früh meine Frau an die Arbeit und plötzlich wird das Licht und alle Instrumente dunkel. ABS Leuchte ging an. Konnte aber ohne Probleme fahren.
Angehalten und allesaus gemacht. Wollte wieder starten und Batterie war tot.3 Minuten gewartet und er sprang aufs letzte wieder an. Aber wieder alles dunkel. Kann ich davon ausgehen das die Batterie hin ist oder kann es Lichtmaschine oder etwas anderes sein?
Gruß Arrie
23.02.2006, 07:38
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
lass den Motor laufen und mach den + Pol der Batterie ab.
Motor geht aus, Lichtmaschine defekt, Motor läuft weiter,
Lichtmaschine OK. Bitte nicht zulange so laufen lassen.
Anschliessend mal die Spannung der abgeklemmten Batterie messen.
Solten mind. 12,5 Volt sein. Batterie anschliessen, starten ,nochmal messen.
Der Ladestrom sollte jetzt irgendwo zw. 13,5 und 13,8 Volt liegen.
Dies sind Erfahrungswerte, allerdings nicht an meinem 7er gemessen, da war an der Elektrik noch nichts defekt.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
23.02.2006, 07:57
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Arrie !
Es ist mit grosser Sicherheit die Lichtmaschine oder
der Ladestromregler in der Lichtmaschine defekt.
Die Batterie muss auf alle Faelle geladen werden
weil sie jetzt halt entladen ist.
Gruss Manu
23.02.2006, 08:45
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Gruss, Rüdiger
Bei laufendem Motor NIEMALS Batterie abklemmen,
sonst jagst du dir die Lima hoch!
Lernt jeder Azubi...
Matthes
23.02.2006, 09:42
Gasbrenner
Matthes
Hallo Matthes,
daher ja auch der Hinweis "Bitte nicht zulange so laufen lassen".
Ich habe das schon zig Mal so gemacht, ohne eine Lichtmaschine hochzujagen.
Wenn sie defekt ist, ist der Motor ja sofort aus, nachdem der +Pol an der Batterie ab ist, läuft er Motor weiter, steckt man den +Pol halt sofort wieder drauf. Don´t Panic
Gruss, Rüdiger
PS: Ich war zum Glück nie Azubi im KFZ Bereich
23.02.2006, 09:51
† 05.05.2017
Zitat von MTK730
Hallo Matthes,
Gruss, Rüdiger
Rüdiger,
Das ist die "Holzhammerdiagnose".
Kann gut gehn oder auch nicht.
Aber überlege mal was mir meine Kunden erzählen wenn
ich bei so einer Diagnose die Lima abschieße!
Also lieber einen Tester zur Limaprüfung verwenden (zumindest
im Werkstattbereich...)
Matthes
23.02.2006, 10:23
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Matthes hat recht, ausserdem könnte (wenn vorhanden) Dein Airbag sich bedanken(Spannungsspitzen). Würde nur die Batterie defekt sein, hätte man bei laufenden Motor nicht alles "Dunkel". Wird bestimmt der Lima-Regler oder Kabel Erregerstrom sein.
Gruß Michael
23.02.2006, 12:09
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo!
Die Batterie an modernen Fahrzeugen ( da gehört auch der e32 dazu ) abzuklemmen bei laufendem Motor hat zufolge das der Motor ausgeht.
An meinem Fuffi war es mal so das die Lima defekt war und die Kontrolleuchte nicht anging. Auch das gibt es.
Würde bei Deinem e32 auch darauf tippen das die Lima defekt ist. BZW die Kohlen abgenutzt sind.
Achim
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
23.02.2006, 12:19
Kein Teiletauscher
Ich hatte das problem letzte Woche schon mal. Ging dann aber wieder alles ohne das ich was gemacht habe. habe die Batterie vorhin mal 2 Stunden geladen und war 4 Stunden unterwegs. Ging alles. Bin allerdings auch ohne licht gefahren. hatte nur das Gebläse als einzigen Verbraucher an.
Gruß Arrie
23.02.2006, 12:22
750i powered by ROTTALER2
Zitat von arrie
Moin Moin
Gruß Arrie
hallo
ich hatte ein solches problem mal, hierbei lag es gottseidank wohl nur an
einem kabel, welches von der LIMA an die battarie geht, um sie nachzuladen.
es wurde getauscht und alles war wieder ok.
sollte es bei dir nicht so sein,siehe die antworten meiner vorschreiber....
lichtmaschine, kohlen,regler......
viele grüsse
peter
