Alt 17.11.2002, 12:43   #1
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard Oelpumpe vom 740
Ich hab gehört das der 4 Liter Block öfter Probleme mit der, sich lösenden, Oelpumpe hat.
Wie kann ich das denn Kontrollieren. Oder muss ich dafür in eine Werkstatt?
In der Suchleiste hab ich nichts gefunden.
Wäre für Tipp´s dankbar.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 13:54   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hi Holger,
schau mal da nach...
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/neue_oelwannendichtung/
Sollte nicht weiter schwierig sein falls man eine Hebebühne oder eíne Grube zur Verfügung har.
Gruß didi
didi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 14:00   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Am besten nachschauen und vielleicht ölresistente Schraubensicherung verwenden. Wenn die Pumpe locker wird macht sich dass durch Kettengerassel bemerkbar, kann aber bei einer Autobahnfahrt schon zu spät sein.
PS: Die Anleitung von CHABO ist sehr hilfreich!!!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 14:19   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das mit den Losen Pumpen ist ein sehr sehr ernst zunehmendes Problem bei den M60 Motoren ich selbst hatte es auch an meinem 730 V8 und habe erst kürzlich mit einem 740i Fahrer gesprochen der dankbar war das ich ihm den Tipp gegeben hatte den bei ihm lag schon eine schraube in der Wanne!
Gruss DD
Alt 17.11.2002, 17:23   #5
Holgi M60 V8
Standard Besten Dank für die Tips!!!
Hy @ All
Das ging ja schnell
Die Dichtungswechsel Anleitung war genau das, was ich suchte.
Komisch finde ich allerdings, das ein bei BMW gewartetes Fahrzeug, nicht automatisch umgerüstet wird.
Vielleicht ein Grund mehr, so viel wie möglich selbst zu machen.
Hätte nicht gedacht das die 3 Liter Modelle auch betroffen sind.
Tja, Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste.:zwink
Besten Dank nochmal.
Gruß Holger
Alt 17.11.2002, 17:31   #6
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
gibt es die Probleme auch bei den V12- Motoren (5,0l u. 5,4l)?
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 21:52   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Ich glaube nicht Monty. Aber der M70 Motor hat schon genug andere Problemchen!
SERSN ROMAN
noch ein 740 mit Motorbrandschaden!! Diabi BMW 7er, Modell E38 16 18.03.2004 17:03
Motorschaden 740??? bmwmarian BMW 7er, Modell E38 1 20.10.2003 17:39
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 12:53
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 10:00
BMW 740 il Kauf Pulp Fiction BMW 7er, Modell E32 13 17.07.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
