Alt 01.02.2006, 08:44   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Standard Summen beim Fahren...!
Mir ist vorgestern aufgefallen das es manchmal Summt wenn ich fahre...! Es ist nicht regelmäßig..., sondern nur bei höheren Drehzahlen (über 2000) und beim abtouren bzw. Bremsen...! Es ist auch zuhören wenn ich das Radio und die Lüftung aus habe.... Das einzige was mir aufgefallen ist das er irgendwie nicht richtig Heizen will. Habt ihr evt eine Ahnung was es sein kann? Getriebeöl habe ich schon geprüft mit dem Ergebnis das es io ist!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 14:35   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi nclb-blueman
Kann es nicht der Anpressduckmotor sein?, auf dem Diagramm siehst du wann der Motor läuft. Also bei 5, 100, 140, 180 kmH wird der Motor jeweils bei erreichen der Geschwindigkeit eingeschaltet.
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg ADV-Diagr._2.JPG (96,7 KB, 51x aufgerufen)
Alt 02.02.2006, 14:44   #3
nclb-blueman
Individualist
Das Geräusch war ja vorher nicht da.... Hatten letzte Woche nur die Tonnenlager, Hartyscheibe, Mittellager und Kardanwelle gemacht. Und seit der Reperatur ist das Summen da..., es ist leider auch nicht regelmäßig..., denn wenn der Motor richtig warm ist..., so nach einer Stunde oder so ist es fast weg...!
Ich weiß fern Dignosen sind verdamt schwer!
Alt 02.02.2006, 15:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi nclb-blueman
Wenn man eine Vorgeschicht hat, klingt das wieder anders. Vielleicht ist ein Wärmeschutzblech verbogen, das streift, aber bei entsprechender Wärme sich verändert. Da hilft halt nur auf die Bühne und schauen. Hast du die Getriebegummi auch gewechselt? wenn sich das Getriebe senkt, kann die Kardan leicht irgend wo streifen.
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2006, 06:27   #5
nclb-blueman
Individualist
Nein die Getriebegummis habe ich nicht gewechselt..., denn diese sind noch io!
Naja nehm ich ihn nochmal auf die Bühne (bin ich froh das wir eigene Bühnen haben) und schau nochmal nach...!
Hast du evt sonst noch ideen?
Alt 03.02.2006, 17:56   #6
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard brrruuummmm
könnte es vielleicht die zusatzwasserpumpe am heizventil sein,die brummt bei mir auch ab und an mal.
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 18:00   #7
Rottaler2
† August 2007
dieter
Hi Dieter
Wenns nur ab und zu brummt, kannes kaum die Zusatzwasserpumpe sein, den die läuft ständig sobald die Heizung eingeschaltet ist, wenns nur an und zu brummt wird es die Anpressdruckverstellung für die Wischer sein.
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2006, 18:09   #8
Dieter 735
die anpressdruckverstellung brummt bei mir auch,aber auch ab und zu mal die zusatzwasserpumpe nach wechsel der heizventile,vorher brummte es auch nicht,ist auch nur ab und an und stört nicht.
dieter
Alt 03.02.2006, 21:01   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi nclb-blueman
Hast du die Kardanwelle auch markiert bevor du die zerlegt hast?? wenn die nur um einen Zahn verschoben ist, entsteht Unwucht, und das zerlegt dir wieder das Mittellager !!! Auch daher kommt ein brummen!!!
Gruß Reinhard
Alt 05.02.2006, 21:26   #10
nclb-blueman
Individualist
Ja..., die Kardan wurde makiert! Das Summen kommt aber aus dem Motorraum..., aber es ist kein Schlagen.... Es ist auch nicht Rythmisch.... Und bei längeren Fahrten ist es weg! Aber erst mach ca. 1Stunde und mehr! Es ist sehr komisch!
Vialle Lpi- Wie leer könnt ihr euren Tank fahren hbuschmann BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 19:41
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 06:10
Unfallstatistik im Ausland - Fahren Italiener besser ? simpson Autos allgemein 0 26.08.2004 06:04
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 03:34
Fahren in Florida JRAV Autos allgemein 4 26.10.2002 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
