05.02.2006, 15:42
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
funkfernbedienung mucola
hallo leute
hab gestern abend eine funkfernbedienung eingebaut,mucola von ebay,die gibts dort zu hauf
na,ja funktioniert nun,aber wenn ich mit dem schlüssel zuschliesse geht der pin der fahrertür ganz runter wie die anderen auch,aber mit fernbedienung nur ca einen halben zent,das schloß ist dann in so einem mittelding zwischen zu und auf
das bedeutet ich kann mir nicht wirklich sicher sein ob wirklich zu ist
hat jemand eine idee obs mit da mit ein bisschen öl getan ist oder was es überhaupt sein könnte???
an alle die vorhaben sich so eine fernbed. zuzulegen,sage ich nur finger weg.
das elektrische geht super keine frage
aber :nach dem bearbeiten des schlüssels sollte dieser in die klappvorrichtung einzuschrauben sein aber leider ist gar kein gewinde drin die schrauben kann mann durchstecken
dann klappt man den schlüssel zusammen so das er nicht stört inder tasche ect.
aber der rastet nach der dreivierteln strecke schon ein so das er ca 15 grad von der fernbed. absteht und so wie ein haken in der tasche wirkt
bei der zweiten das selbe,
ich hab schon andere fernbed. eingebaut wo ich sehr begeistert davon war aber das hier echt das letzte
gruß renee
05.02.2006, 17:03
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hallo renee,
hab die von mucola auch vor vier Wochen verbaut bei mir geht alles einwandfrei denke mit ein bischen Öl ist es denn auch getan vielleicht ist auch der Draht zum Knopf leicht verbogen dann geht der Knopf auch nicht ganz runter.
Hast du die Komfortschliessung mit angeschlossen?
flerchen
05.02.2006, 18:59
nee, komfortschliessung nicht,hab ich wohl ein montags modell erwischt,
ich werd mal nachschauen kann sein das es verbogen ist hatte die türverkleidung schon mal ab,vielleicht ist da was passiert
danke renee
