01.02.2006, 16:17
Individualist
Fahrzeug: E 32, BMW 740iL Individual, leicht gepanzert, Bj. 93
Pfeifton im Leerlauf
Bei meinem E32 ist im Leerlauf ein Pfeifton zu hören, der beim Gasgeben von der Leerlaufdrehzahl bis zur Drehzahl von ca. 1000 in der Frequenz zunimmt. Danach ist er nicht mehr zu hören bzw. wird vom Motorgeräusch überlagert Schalte ich das Gebläse aus, ist der Ton im Leerlauf nicht zu hören. Allerdings habe ich den Eindruck, daß der Ton nicht "abgeschaltet" ist, sondern nur nicht in den Innenraum weitergeben wird. Aus dem Motorraum höre ich den Ton vermindert, ohne diesen zuordnen zu können. Der Ton ist auch beim Hochfahren des Gebläses zu hören, nimmt aber nicht zu. Hat einer eine Idee, welches Aggregat da nervt? Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Wiemer
02.02.2006, 13:15
Hi wiemer,
sei doch so gut und benenne Dein Modell und Baujahr und R6 oder V8 in Deinem Avartar, dann kann man gezielter helfen. Mein erster Schuß ins Blaue: Viskokupplung defekt. Testen ob heile oder kaputt - Suche benutzen, Stichwort: Viskokupplung
02.02.2006, 17:23
Individualist
Vielen Dank Hebby, Avatar ist bereits geändert.
02.02.2006, 19:40
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Was is denn leicht gepanzert??
02.02.2006, 20:07
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
bestimmt doppelverglasung.nix panzer;-)
02.02.2006, 20:16
hehe, gbas des beim e32 schon? dachte erst ab e38 ..
02.02.2006, 20:22
doppelverglasung?gabs,klar.hab ich selber;-)
03.02.2006, 13:04
Individualist
Leichte Panzerung heißt keine genormte B Panzerung, sog. bullet-proof mit Einschränkung. Doppelverglasung gehört dazu sowie zusätzlich eingezogene Bleche und Matten in den Türen. Dazu gehöhrt auch, daß die Ausstattung nicht bei einer BMW Vertretung sondern nur über die BMW Sicherheitenabteilung eingeholt werden kann usw. Das Fahrzeug gehörte einem bekannten Bankier. Es handelt sich übrigens um das Fahrzeug, was die "Individual" Einprägung auf den Türgriffen hat. War mal ein Thema im Forum.
03.02.2006, 14:19
ahso ... kuhl  ... Panzer fahren ^^
