15.11.2002, 10:19
Moin
als ich bin gerade zum AU machen gefahren, ca 25 km da hatte ich nen verbrauch von ca 26 liter
AU durchgefallen, der Mensch am Steurbrett hat gemeint kat am ***** und mindestens 2 Zylinder die nicht tun
Juhu, sucht zufällig jemand nen 750?:(:(
15.11.2002, 10:20
Fahrzeug: MB 320 CDI
Hallo zusammen!
Sagt mal dieses problem mit dem Benzingeruch habe ich auch an meinem E38 730i. Merke das immer
besonders wenn ich ihn morgens aus der garage fahre. wenn er warm ist dann ist es nicht. Meine
beiden kats mußte ich schon auswechseln und die Leistung ist nicht so besonders.
Schaffe gerade mal 220 mit Not! ist ein V8 und mein verbrauch liegt so um die 12 Liter im schnitt!
Was kann das sein?
Gruß Toto
15.11.2002, 10:29
#13
Fahrzeug: Ford Mondeo
und nun???
reparierst du den 750 ???
ich würde es machen... motor überholen
ich glaube würde mir spaß machen!
Ein trauriger Marek :(
15.11.2002, 10:43
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Orginal gepostet von Toto78223
Hallo zusammen!
Was kann das sein?
Gruß Toto
Also wenn es nur bei kaltem Motor nach unverbranntem Sprit riecht, würde ich mir keine Gedanken machen.
Aber 220 mit Not ist für nen V8 zu wenig. Und wenn Du sagt, daß die Leistung nicht besonders ist, stimmt vielleicht doch etwas nicht. Fährst Du viel Kurzstrecke ?
Viele Grüße, RR
15.11.2002, 10:52
#15
nein fahre täflich mindestens 120 km !!!!!
Gruß Toto
15.11.2002, 10:53
#16
Orginal gepostet von derbähr
Moin
Warst Du direkt beim TÜV oder der Dekra ? Die sind immer ziemlich pingelig.
Geht mal für die AU direkt zum Freundlichen. Das bewirkt manchmal Wunder  .
Ansonsten muß das ja auch nix dramatisches sein. Zündkerzen, ...
Viele Grüße, RR
15.11.2002, 11:00
#17
Gruß Toto
Dann klingt das nicht wirklich gesund.
Wobei, da der Verbrauch noch sehr im Rahmen ist, würde ich sagen, daß der Motor zumindest mechanich o.k. ist.
Läuft er denn sonst zumindest sauber ?
Viele Grüße, RR
15.11.2002, 11:18
#18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
zu wenig Leistung kann viele Ursachen haben.
Probleme im Ansaugbereich,
in der Zündung,
in der Spritzusammensetzung,
im Auspuff (verstopft; ganz selten).
Wie war die letzte AU und war er damals noch Agil ??
Wenn AU ok war, dann wird Lambda-Sonde etc. ok sein...
Signatur:
15.11.2002, 11:27
#19
@ frank
das kann ich nicht sagen! als ich ihn gekauft habe waren die Kats defekt und da ist er ganz schlecht
gefahren. Vorher keine Ahnung! AU hat er bei Kauf neu gehabt!
Gruß Toto
15.11.2002, 11:40
#20
Also AU mit defekten KATs gemacht ????
