26.01.2006, 19:41
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Scheiben - Waschanlage , Düsen - Heizung
scheibenwasser düse fahrerseite heizt nicht.
ich wollte mal wissen wo die kabel für die düsenheizung (Fahrerdüse)herkommen.
denn dort liegen keine 12V an, nur bei der beifahrerdüse. und das kann je nicht sein. oder gibt es eine sperate sicherung die beide getrennt absichern?
und eine düse hat einen Widerstand von 3,7 kOhm und die andere von 70 Ohm. welche davon ist jetzt heile und welche defekt?
gruß
27.01.2006, 18:23
hallo,
kann mir evtl. jemand den Übersichtsplan der Relais aus dem Motorraum, fürs Bj.86, geben? möchte gern wissen welches relais was macht. das soll sich ja ein paar mal geändert haben, im laufe der Bj.
danke
27.01.2006, 19:32
bei 12 Volt hast du mit der hochohmigen Düse genau 0,0389184 Watt Heizleistung
bei der anderen hast du 2,06 Watt.
Es wäre denkbar daß die 0.03 Watt zu wenig sind, um das Eis zum schmelzen zu bringen
Für die anderen Fragen findest du bestimmt auch noch jemand...
CU, Franz
27.01.2006, 19:43
Da Reparateur
Fahrzeug: E23 732 - E32 730(01/91) - E32 750i(CH) - E38 750iLA - Yamaha TDM -
Hi
3,7 kOhm = kaputt
Ich hab keinen Schaltplan aber es sind sicher keine zwei Sicherungen dafür. Falls du es nicht findest wo sich die Leitung teilt dann mach einfach von der funktionierenden Düse eine verbindung zur anderen neue Düse rein und beide heizen wieder.
27.01.2006, 21:09
† August 2007
Hi Charly.1st
Bei deinem Bj. ist die Sicherung 12 zuständig, die Heizung ist immer bei Zündung Eingeschaltet. Siehe den Anhang, bei anderen Bj, wurde das geändert.
Gruß Reinhard
25.02.2006, 21:07
hi,
wollte bloß sagen das meine wischwasser - düsenheizung wieder läuft.
habe die kontakte gereinigt und die defekte düse ausgewechselt.
gruß
Irgendwas ist immer
26.02.2006, 08:47
Hallo Rottaler, wo haste denn das Bild her?
Was ist ein "Manual Transmission Backup Switch"??
Rückwärtsgang?? Backups kenne ich nur vom PC...
26.02.2006, 12:06
† August 2007
Hi FranzR
Das ist der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer beim Schaltgetriebe  Wenn du rückwährts fährst, ist doch auch ein Backup, also Rückholen ! Stammt aus Electrical Troubleschooting Manuals.
Gruß Reinhard
26.02.2006, 20:24
Standheizer
Gruß Reinhard
@Reinhard
wie ist das bei mir?
740i 10/1993
Danke im Voraus.
Gruß Holger
27.02.2006, 09:52
Zitat von Rottaler2
Wenn du rückwährts fährst, ist doch auch ein Backup, also Rückholen!
Oh Gott, die verrückten Amerikaner
