Alt 22.01.2006, 18:55   #1
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
Standard Ambientebeleuchtung ähnlich e38
Hallo Zusammen,
hab am We ein wenig gebastelt.
Bei Fahrten mit dem e38 meines Vaters, ist mir die Ambientebeleuchtung ans Herz gewachsen. Kleine Dinge mit großer Wirkung.
Kurzentschlossen habe ich mir für ca. 6,- Euro bei Conrad ein paar Teile besorgt und meine eigene Ambientebeleuchtung eingebaut.
Fotos sind da ziemlich schwer zu machen, ich hoffe man kann es trotzdem erkennen.
martin123
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 22:27   #2
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Martin,
sieht gut aus, soweit man es erkennen kann, habe die Ambientebeleuchtung bei einer Probefahrt im E38 gesehen, ist ein angenehmes Schmankerl.
Werde allerdings nicht die Ambientebeleuchtung nachrüsten, sondern gleich einen E38
Aber vielleicht im 735er meiner Frau, schau ma mal
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 09:09   #3
optico
es ist nie zu Spät
Fahrzeug: 750 iL Highline , 3,0 S e3 , 750i e32
Klasse.
Baust Du mir sowas auch ?
Was kostet der Spaß.
optico
optico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 11:34   #4
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
will mir das auch in den e34 bauen. kannst du vielelich teile Teile von Conrad mit Numern posten?
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 22:11   #5
martin123
Teilenummer hab ich nicht...war in der Filliale. ist aber ganz einfach.
zwei Dioden organe mit 5mm mit entsprechendem Wiederstand für 12v
zwei Fassungen eloxiert für 5mm Dioden
die Umsetzung ist sehr einfach... hat aber einen Haken
die Leseleuchten haben drei Stellungen. Ein / Aus / Ein bei Tür auf
meine können jetzt nur noch Ein /AUS. Bei Betätigung der Tür, gehen sie nicht mehr mit an. Der Teil des Schalters musste aus Platzgründen entfernt werden .
Bei 3mm Dioden gehts vielleicht auch so.
Zitat von optico
Klasse.
optico
Teile ca. 6 Euro. Wenn du mir deine Innenleuchte schickst, kann ich sie gerne umrüsten...den Anschluss an eine Schalterbeleuchtung (soll ja nur bei eingeschalteten Scheinwerfern leuchten) musst du dann aber noch selber machen
Alt 23.01.2006, 22:22   #6
M@d
Fahrzeug: .
Habe die bei mir in dem kleinen Deckel vom Schiebedachschalter untergebracht und da auch den Strom abgegriffen...
In Interner Link) diesem Threat stehen auch Teilenummern.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 22:59   #7
Marlok
ok
vielen dank für das Angebot. Werde das mal demnächst versuchen, hab aber im mom wenig zeit wegen uni und sind noch n paar ander Sachen zu tun ...
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Transplantation Navi, Sound, Telefon E38 --> E39 E38Gonzo BMW 7er, Modell E38 30 20.11.2005 21:00
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 11:13
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 10:32
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
