Alt 20.01.2006, 19:30   #11
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
der vorder schlauch in fahrtrichtung ist die zuleitung (8mm) nimm dir einen 1 meter schlauch und einen kanister mit! zuleitung abziehen ,einfach aufstecken und starten, dann siehst du ob sie fördert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 15:05   #12
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Offensichtlich pumpt die Pumpe nicht mehr.
Ich habe zuerst die Sicherung geprüft, war durch, erneuert, leider kein Erfolg. Danach habe ich so wie @UBE es beschrieben hat, die Kraftstoffleitung abmontiert und einen anderen Schlauch angeschlossen.
Ergebniss: es wird kein Kraftstoff gepumpt.
Werde wohl eine neue Kraftstoffpumpe brauchen.
Danke für eure schnelle und kompetente Hilfe.
Grüße aus Heilbronn
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 14:56   #13
didi
Top! ...läuft wieder
Gestern ist meine Kraftstoffpumpe mit der Post eingetroffen und heute morgen bei -4° habe ich Sie eingebaut.
Ich habe sowas zum ersten mal gemacht, aber nach der hervorragenden Anleitung (Link von Erich) hat es auf Anhieb geklappt, nach ca. 45 Min. war alles vorbei.
Eine neue Batterie (Bosch Silver) habe ich meinem kleinen auch spendiert da die alte (orig. BMW) nicht mehr die beste war und durch einige Startversuche keine Leistung mehr hatte. Ist auch kein Wunder, Einbaudatum war 05/96 also beinahe 10 Jahre.
Herzlichen Dank nach Speyer für die zügige Zusendung.
Grüße aus Heilbronn
didi
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 19:49
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
