Alt 14.01.2006, 18:41   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Motor nimmt nur widerwillig Gas an
am Donnerstag abend mußte ich meinen 730i V8 mit einer defekten Kupplung in die Werkstatt bringen (kann ja bei 230.000km mal vorkommen). Kaputt war definitiv nur die Kupplung. Der ganze Rest lief einwandfrei.
Jetzt hab ich eben das Auto mit der neuen Kupplung abgeholt und er läuft total unrund und nimmt auch irgendwie schlecht Gas an. Wenn ich bei z.B. bei 50 im 4. Gang das Gaspedal ganz durchtrete, dann hab ich den Eindruck, er verschluckt sich und erst dann beschleunigt er recht widerwillig.
Also nicht nur, dass ich nicht verstehe, wie man das bei einer Probefahrt nicht merken kann, mir ist auch schleierhaft, wie man so etwas beim Kupplungswechsel hinbekommt.
Was würdet ihr in diesem Fall als erstes überprüfen?
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 18:47   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
War vielleicht bei der Rep. die Batterie abgeklemmt?
Wenn ja,machst du jetzt gerade unbewußt eine An-
lernfahrt.Mal einfach 50km unter wechselnden Bedingungen
fahren...
Mein erster Gedanke,
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 19:44   #3
727tx
Serientäter
Hallo Matthes,
wenn ich den Tageskilometerzähler anschaue war die Batterie wohl abgeklemmt.
Jetzt bin ich mal noch ein bißchen gefahren (mit der Fahrt von der Werkstatt zurück sind es jetzt 40km), aber es wird immer schlimmer anstatt besser. Der schüttelt sich im Stand mittlerweile wie ein nasser Hund und dreht im Leerlauf bei nur ca. 400. Jetzt ist er mir sogar zweimal ausgegangen als ich beim Fahren die Kupplung getreten habe und ihn rollen ließ.
Ich hab jetzt halt irgendwie die Befürchtung, dass ich nur noch mehr kaputt mache, wenn ich weiterfahre.
Alt 14.01.2006, 19:53   #4
Matthes
† 05.05.2017
...oder zieht er Nebenluft?
Beim Motorabkippen zwecks Getriebeausbau ev.
die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker
rausgerutscht? Hatte ich auch schon,keine Leistung,
stirbt ab sobald ich vom Gas gegangen bin.
Ist eine schwarze PVC Leitung,geht von links ans
Drosselklappenteil.
Viel Glück,
Matthes
Alt 14.01.2006, 20:02   #5
727tx
Serientäter
Ich hab ihn jetzt erst mal wieder zur Werkstatt gestellt. Danke dir für die prompte Antwort und die Beruhigung, dass es auch banale Ursachen haben kann und nicht unbedingt gleich Motor, Zylinderkopfdichtung oder Steuergerät sein muss. Jetzt geht es mir zumindest etwas besser.
Alt 14.01.2006, 20:44   #6
Matthes
† 05.05.2017
Laß mal hören was es war.
Fehlersuche "online" ist immer schwierig...
bis denne,
Matthes
Alt 16.01.2006, 17:14   #7
727tx
Serientäter
Hi Matthes,
die Werkstatt hat den Fehler gefunden. Beim Zusammenbau haben sie anscheinend (wenn ich es richtig verstanden habe) die Stecker der beiden Lambda-Sonden vertauscht.
So hat die eine Sonde die eine Zylinderreihe immer weiter runtergeregelt und immer weiter die Info bekommen, dass das Gemisch zu fett ist mit dem Ergebnis, dass er nur noch auf 4 Pötten lief. Und wie unkultiviert 4-Zylinder sind wissen wir ja alle
Viele Grüsse
Micha
Alt 16.01.2006, 17:20   #8
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Ärger Das hatte ich auch!
Hallo!
Genau das gleiche Phänomen hatte ich bei meinem 750i auch!!
Fiel mir schon auf der Rückfahrt auf, da hätte ich eigentlich gleich umdrehen müssen und den Wagen wieder bei BMW vor die Tür stellen müssen.
Nach Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen war alles wieder ok.
Keine Ahnung, was die bei BMW gemacht haben, daß dieses Problem plötzlich auftrat. Nach Aussage des Kundenbetreuers sei bei der Probefahrt noch alles normal gewesen...
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 17:35   #9
727tx
Serientäter
Der Meister hat mir erklärt, dass sie bei der Probefahrt auch nichts gemerkt hätten. Das liegt wohl daran, dass die Lambdasonde im kalten Zustand nicht arbeitet. Erst bei wärmer werdendem Motor übernimmt sie die Steuerung. Und deshalb tritt es erst nach nach ein paar Kilometern auf und wird dann immer schlimmer. Auf einer normalen Probefahrt von ein paar Kilometern kann es also nicht gemerkt werden.
Alt 16.01.2006, 17:42   #10
Matthes
† 05.05.2017
Micha,
alles paletti
Schön daß es auch noch ehrliche Werkstätten gibt,
man hätte ja auch mal schnell zwei neue Sonden
verkaufen können...
(wohl das meist verbreitete "Fehldiagnosebauteil")
Gruß,Matthes
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Gas-Antrieb: @Gaser: meine Prins nimmt bei Hitze kein Gas an... Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 17:19
Gas-Antrieb: Gas (LPG) Schulle BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2005 16:10
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 13:49
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
