Alt 14.01.2006, 14:19   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo JoSch
Die Wasserpumpe bekomt den Minus vom K5 Relais (Frontkasten) dieses wird vom GM angesteuert. Zieh mal das Relais und Messe ob an Relais Pin 85 die Masse vom GM kommt, also + Messgerät an den Batterielade Pol und - Stift an Relaisfassung Pin 85 halten, dann die Waschanlage einschalten, da sollte das Messgerät 12 V anzeigen. Zum testen ob die Pumpe läuft, überbrücke den Pin87 mit Masse, achte wo am Relais der Pin ist und steck in die Fassung an dieser Stelle den Draht ein und die andere Seite auf Masse.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 14.01.2006, 14:29   #2
JoSch
Fahrzeug: 740iA,T,K (E32) 7/92; 735iA (E32), 2/91; 320iA Cabrio (E30), 7/91
Hi Rottaler2,
jetzt schon mal vielen Dank für die Superschnelle Hilfe.
Ich bin immer wieder erstaund über die schnellen und fachlichen Hilfen.
Werde Deine Tips ausprobieren sobald mein Sohnemann mit dem Fahrzeug zurück ist. Im Moment klappert er stolz wie "Oskar" alle seine Freunde ab und die neue Errungenschaft vorzuführen.
Werde nach dem Testen hier berichten.
Danke
Gruß aus dem Saarland
JoSch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheibenwaschanlage / Scheinwerferreinigungsanlage Gerd117 BMW 7er, Modell E38 21 23.12.2012 09:02
Düsen für Scheibenwaschanlage kingcat23 Suche... 4 15.11.2005 11:02
Elektrik: Pumpe für Scheibenwaschanlage! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2005 15:15
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
