Alt 10.01.2006, 19:24   #21
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Rütteln und Schütteln
Hallo Megaiceman!
Habe Insgesamt für eine Fahrwerküberholung ca.2000 Euronen ausgegeben.
Hinterachse überholen-in der Prioritätswertung sehr hoch.
Bremsen erneuern vorne wie gesagt 140 Euronen.Lenkgetriebe von Autoverwerter 100 Euronen.Ist aber kein Servotronic.Und Reinhard hat sehr recht.Orginal ist Orginal.Bei uns in Österreich gibt es die Firma MIBA ,da bekommst du alle Teile in Erstausrüsterqalität.Zum Preis vom Diskonter.
Aber der Erfolg ist Geil.
Der Bayrische hat fast Neuwagen-Feeling.
Erreichst du mit keinen Sternenschlepper.Kein Schmäh!
Viel Freude am Fahren.
Tom
Geändert von Tomturbo (10.01.2006 um 19:32 Uhr).
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 19:42   #22
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Rottaler2: Also wenn ich an den Gummis hinten nix finden kann (hab gesehen die kostet ja nur 25 Euro das paar. Dann werde ich auf jedenfall die Bremsscheiben von BMW holen!
Wenn dann ENDLICH ruhe ist, ist mir das 50,- Euro mehr wert!
Morgen werde ich gleich bei BMW verbei flitzen und die Bremsscheiben mitnehmen. Ich finde es halt komisch das es IMMER so stark zittert das man echt Angst bekommt es reißt was ab. Ich fahr dann natürlich nicht schneller als es geht, also so 60-70 KM/h.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 22:30   #23
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Wenn die Scheiben krumm sind müsstest Du ein pulsieren beim Bremsen spüren und wenns so stark ist, daß man kaum noch das lenkrad festhalten kann müsste deine Bremswirkung gegen null gehen, weil die Scheibe die Beläge dauernd zurückdrückt.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 22:58   #24
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MegaIceman
Die "Tonnenlager" der Hinterachse sind teuerer als 25 € wo hast du den Preis her??
Gruß Reinhard
Alt 11.01.2006, 13:41   #25
Henni_3000
Hi!
Ich hatte bei meinem E32 730i das Problem, dass durch zu starkes bremsen
die Bremsscheiben vorn krumm geworden sind. Dadurch hatte ich auch ein starkes vibrieren auf der Vorderachse bei bestimmten Geschwindigkeiten.
Keine Werkstatt hatte die Ursache gefunden, bis ich wegen Verschleiß die Bremsscheiben wechseln mußte.
Geändert von Henni_3000 (11.01.2006 um 13:47 Uhr).
Alt 11.01.2006, 15:08   #26
MegaIceman
Rottaler2: Den Preis für die "Tonnenlager" (Achsträger-Lager) habe ich einmal aus EBAY das Paar für 25,95 und dann von ATU 25,90 pro Stück.
Allerdings verlangt ATU für den wechsel nochmal 150,- Euro, kommt mir bisschen teuer vor für zwei "Gummipuffer". Sollte doch schnell erledigt sein. Man kommt doch so gut hin.
Alt 11.01.2006, 18:42   #27
Tomturbo
Freude am Fahren
Standard Hintere Gummilager wechseln
Normal sind laut Freundlichen Pro Gummi 1,5 Arbeitsstunden vorgesehen.
Wichtig ist das Du die Verstrebung die auch Gummilager haben mitwechselst.
Wenn Du die Lager so tauscht (EIGENREGIE)kann pro Seite schon eine Zeit von 4-5 Stunden
Herauskommen. ATU-ist ein Laienbetrieb.Kannst Du auch ins Lagerhaus fahren.
Würde unbedingt den Freundlichen vorziehen.
Gruß Tom
Alt 11.01.2006, 19:05   #28
Rottaler2
† August 2007
Rottaler2: Allerdings verlangt ATU für den wechsel nochmal 150,- Euro, kommt mir bisschen teuer vor für zwei "Gummipuffer". Sollte doch schnell erledigt sein. Man kommt doch so gut hin.
Wenn du die selber wechseln kannst, Prost Malzeit, eine heiden Arbeit, Muss die Bank raus und brauchst spezial Auszieher, kann man aber selber bauen. Anleitung Bei Erich. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, muß ich Tomturbo recht geben.
Gruß Reinhard
Alt 12.01.2006, 13:45   #29
MegaIceman
Heute stell ich ihn auf unsere Bühne. Ehr hatte ich keine Zeit. Abzieher haben wir verschiedenste. Werd mal schauen!
Äh, welche Gummis muss ich da noch mit wechseln? Vom Stabi hinten??? oder wie?
Auf alle fälle werde ich vonre die Gummis vom Stabi erneuert. Diese sind damals nicht mit gewechselt worden, nur die Penelstützen...
Alt 29.01.2006, 22:05   #30
MegaIceman
HI Leute!
Ich glaube das Problem ist gelöst!
Der Vordere Bremssattel war der Bremsbolzen GANZ ausgefahren und klemmt. Dazu ist doch die Dichtung die den Staub fern halten soll zerrissen!
Fazit: Bremssattel sitzt fest und ist defekt!
Ich mache jetzt alle Bremsscheiben und Beläge neu, vorn und hinten!
Ich warte jetzt nur noch auf meinen Bremssattel für Vorne Rechts. Hoffe das dann das "Rüttelproblem" ENDLICH MAL ERLEDIGT IST!
Mich kotzt das nämlich langsam an immer wieder das selbe Problem zu haben mit dem Auto!
Bremsen: Brembo vorne serienmäßig?.... kierkegaard BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 23:52
Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 12.10.2003 04:44
Bin neu und brauch hilfe ( Klimabedienteil ) Theo1974 BMW 7er, Modell E38 3 30.01.2003 19:56
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 16:43
bin neu und brauche eure hilfe TripleX BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
