01.01.2006, 11:11
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Batterie schon wieder platt?
moin! und ein frohes neues!
ist es normal das einen batterie keine 2 jahre hält??
wolte heute morgen starten ....... orgel,orgel 12,96 V im stand - beim anlassen 4,5 - 5,8 V (komischerweise dreht der anlasser ohne das die spannung noch weiter abfällt). dann 20 min geladen (nein nicht schnell nur mit 4AH) batterie angeblich voll - dann wieder das gleiche. soviel batterien ich noch bei keinem auto gebraucht.
Geändert von UBE (01.01.2006 um 11:21 Uhr).
01.01.2006, 11:21
lesen bildet!
01.01.2006, 14:38
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo UBE
des kann schon sein das die Batt. schon wieder am ..... ist!
Batterien halten heute nicht mehr so lange!
Spannung draf beim Anlassern nicht unter 9V fallen!
Ansonsten Tschüss!!!
Alternator: würde ich mal den Ladespannung messen, wenn das Zwischen 13-14V ist, ist das in ordnung! (bei laufendem Motor)
Gruss Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
01.01.2006, 17:34
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Buxcel
Hallo UBE des kann schon sein das die Batt. schon wieder am ..... ist! Batterien halten heute nicht mehr so lange!
kann man nicht verallgemeinern, meine z.B. ist 4,5 jahre alt
gruß jürgen
01.01.2006, 19:50
Hallo Jürgen,
wollte ich auch nicht veralgemeinern, wollte nur sagen das es gut möglich sein kann! Da es nichts seltenes ist!
Gruss Michel
01.01.2006, 19:55
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
5 Jahre sollte eine gute Batterie aber mindestens halten, nicht nur 2!
01.01.2006, 20:27
Zitat von DIVAE32
Hallo Leute, meine Batterie hält circa 4 Wochen ist jetzt zwei Jahre alt wenn er steht. Habe mir ein Batterie Conditioner geholt soll die Batterie um das fünffache verlängern??
Wenn das Auto regelmäßig so lange steht sollte man sich tatsächlich Gedanken über Batteriepflege machen. Das mit dem verfünffachen der Lebensdauer halte ich allerdings für ein Gerücht...
01.01.2006, 20:49
für das verfünffachen!! Leben der Batterie Schreibe Ich euch natürlich ob das stimmt.Habe aber jetzt ein anderes Problem habe den Batterie Coditioner so circa eine Woche dran und mein Nachbar kam zu mir das mein Auto jetzt vorne Links geräuche macht ob ein Motor läuft da wo der Scheibenwischmotor ist aber der Zündschlüssel ist nicht drin? habe dann Zündung angemacht und das geräuch war weg.Habe jetzt erstmal die Batterie ganz abgeklemmt wie geht das ?? weiss einer einen rat?? dann schreibt Danke.
