23.12.2005, 17:19
#22
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
1. sicherung raus
2. verbindungskabel zur sonde abziehen (Steckkontakt in der leitung)
3. luftansaug mit tüte drüber oder klebeband verschließen.
23.12.2005, 18:38
#23
gerade habe ich es ausprobiert. Nahm danach nur sehr schlecht Gas und kam nicht mehr aus dem ***** und verschluckte sich  . Habe wieder alles angeschlossen.
23.12.2005, 19:21
#24
kann aber nicht sein !!!!! wenn ich das mache läuft er ganz normal !
da ist noch etwas anderes was bei dir nicht stimmt. sind die kabel für die fühler richtig angeschlossen? das gat kommt an den schwarzen fühler - keinesfalls an den blauen!
23.12.2005, 19:28
#25
† August 2007
Hi Tommi
Was UBE schreibt stimmt, ich tippe fast auf Falschluft, mach mal den Test mit Startpilot und sprüh auch an die Ansaugkrümmerdichtung, und achte auf alle Anschlüsse die mit dem Motorengehäuse und Ansaugung zutun hat. Ebenso auf den Schlauch zum Bremskraftverstärker.
Gruß Reinhard
23.12.2005, 19:32
#26
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von Tommi
Welche Schritte muß man beachten beim euro2 Tod legen? Hatte nur die Sicherung gezogen
Der wichtigste Schritt ist der, dem Finanzamt Bescheid zu sagen...
16.01.2006, 16:45
#28
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hi,
und hat ist der fehler behoben wegen dem ruckeln?
gruß ianko
