Alt 22.12.2005, 13:23   #2
Es wurden über die gesamte Bauzeit des E32 viele Dinge geändert. Hier führe ich Ihnen einige Änderungen auf. (alles von Hendrik's Seite kopiert)
09/86 Einführung BMW 730i sowie 735i
09/87 Einführung BMW 750i
09/89 ASC Serie im 750i/il
01/90 Einführung 4 Kolben Bremssattel im 750i/il Deutschland Ausführung
05/90 EDC 2 System wird durch das EDC 3 System ersetzt
06/90 Änderung im Motordesign V12, Verlegung Öleinfüllstutzen nach vorn
leichte Hubraumanhebung V12 von 4953 auf 4988
07/90 Änderung Frontstoßstange V12, nun mit 2 großen Lufteinlässen
09/90 Änderung Sitzheizungsschalter, nun Tipschalter
12/90 Änderung Niveaukreis V12, Druckspeicher hat 2 Anschlüsse, Änderung Kopfstützen Fond, nun nicht mehr in Rücksitzlehne Integriert
09/91 Als Sonderausstattung Xenon, PDC und Doppelverglasung erhältlich
03/92 Wegfall 735i/il, Einführung 730i V8 sowie 740i V8, großes Facelift
V12 erhält Niere mit verchromten Längsstreben
Mittelkonsole Ascher nun komplett Holzverkleidet
Edelholz Nussbaumwurzel wird ersetzt durch Nussbaumwurzel mit Intarsien
Das EDC 3 System besteht aus folgenden Komponenten:
4 Dämpfer nebst Ventilen
3 Beschleunigungssensoren
1 Lenkwinkelsensor
1 Steuergerät
1 Relais
Kabelsatz
Problemzonen beim E32
Allgemein
Rostbefall an den Unterkanten der Türen
Rostbefall an der Tankklappe
Rostbefall an den Rückleuchteneinfassungen
Rostbefall Kofferraum am Querträger Abschlusswand
Rostbefall Innenraum Batteriekasten Kabeldurchführung für Tankgeber
Vorderachse Lager der Druckstreben
Vorderachse Pendelstützen
Hinterachse Tonnenlager
Lötstellen Lampen und Scheinwerfer Kontroll Modul
Intrumentenkombi LCD Anzeige bei Fahrzeugen bis 02/89 (vor Redesign Kombi)
zusätzlich bei Motorvarianten
M30 (730 R6; 735 R6)
Zylinderkopf und die dazugehörige Dichtung
Nockenwelle
Für den E32 waren 2 verschiedene Arten der elektrischen Lenksäulenverstellung verfügbar. Für Fahrzeug ohne Fahrerairbag war eine elektrische Lenksäulenverstellung und Höhe und Tiefe inklusive einer Ausstiegsautomatik verfügbar. Bei der Ausstiegsautomatik fuhr das Lenkrad bei Zündschlüsselstellung 0 in die oberste Position.
Für Fahrzeuge mit Fahrerairbag war die elektrische Lenksäulenverstellung lediglich für die Tiefe bestellbar.
Beide Versionen waren inklusive Memoryfunktion. (ausser bei Sportsitzen)
Für den E32 war eine elektrische Dämpfer Control bestellbar.
Hierbei handelt es sich um ein Hydraulikgedämpftes Dämpfersystem, welches sich mittels Magnetventilen zwischen einer Sport und Komfortstellung umschalten lässt. Von Serienbeginn bis 04/90 wurde das EDC 2 System verbaut (nicht diagnosefähig), ab 05/90 das EDC 3 System (diagnosefähig).
ASC, Automatische Stabilitäts Control, seit 09/89 serienmässig in allen 750i/il verbaut.
Beim ASC wird durch Rücknahme des Motordrehmomentes ein durchdrehen der Antriebsräder verhindert. ASC ist für die beiden 6 Zylinder Modelle als Option verfügbar gewesen.
ASC+T, Automatische Stabilitäts Control+Traction, seit 04/92 serienmässig in allen 750i/il verbaut.
Beim ASC+T wird durch Rücknahme des Motordrehmomentes ein durchdrehen der Antriebsräder verhindert. Zusätzlich wird durch gezielte Bremseingriffe an den Antriebsrädern die Traktion verbessert. ASC+T ist für die beiden 8 Zylinder Modelle als Option verfügbar gewesen.
Ab 09/91 war für den E32 eine Parc Distance Control (Einparkhilfe) verfügbar. Über jeweils 4 Sensoren in der vorderen und hinteren Stossstange wird beim einlegen des Rückwärtsganges der Abstand zum vordern bzw. hinteren Hindernis gemessen. Der Abstand wird akustisch dargestellt. Für den Abstand noch vorn durch einen hohen, nach hinten durch einen tiefen Ton.
Serienmässig war in den 6 und 8 Zylinder Modellen neben dem Radio eine Analoguhr eingebaut. Diese konnte zum Beispiel durch die Digitaluhr inklusive Aussentemperaturanzeige ersetzt werden. Bei dieser Anzeige wurden Datum, Uhrzeit und die Aussentemperatur Digital dargestellt.
Bei Fahrzeugen mit Standheizung oder Standlüftung wurde anstelle der Analoguhr eine Schaltuhr verbaut. Diese umfasste Datum und Uhrzeit, Einschaltzeit 1 und 2 für die Standheizung bzw. Standlüftung und die Aussentemperaturanzeige.
In den ersten Jahren (bis ca. 88) konnte optional anstelle der Analoguhr der Bordcomputer verbaut werden. Der Bordcomputer Version 3 verfügte über die folgenden Funktionen: Datum, Uhrzeit; Ankunftszeit; Distanz; Aussentemperatur sowie den Durchschnittsverbrauch
Ab etwa 88 wurde der Bordcomputer 3 durch den Bordcomputer 4 ersetzt. Dieser verfügte über die selben Funktionen des BC 3 und hatte zusätzlich die folgenden Funktionen:
Der Bordcomputer 4 wurde serienmässig in allen BMW 750i/il verbaut.
Klimaanlage
Klimaautomatik
Automatische Umluft Control (AUC)
Standlüftung
Standheizung
Servotronic
Fahrerairbag
Leder kannst Du im Lederzentrum aufarbeiten lassen. Fuer den Alltagsbetrieb sind sicher dunklere Farben einfacher.
Um evtl. geld zu sparen, kauf Dir einen mit EDC
Ja, denn die sind billiger evtl. weil eben die Daempfer so teuer sind.
Breite Felgen und Reifen meiden, das geht auf die Tasche, auch bei der Vorderachse. Dann gegen normale Daempfer und Federn tauschen wenn es Zeit ist.
Highline: siehe Beschreibung Preisliste unter Modelle>E32 oben und dann klicken.
Rest ist zu erfahren auf meiner Seite und Kaufhilfe, hier im Forum unter Modelle E32.
Falls Du noch fragen hast, bitte gezielt losschiessen.
Paar interessante Infos zum gepanzerten E38... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2005 21:42
neue Infos zum Facelift steviec BMW 7er, Modell E65/E66 43 03.02.2005 22:52
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 10:35
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
