20.12.2005, 14:26
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Zitat von habib
Hallo!
Das interessiert mich jetzt stark. Welchen Bremssattel und welche Bremsscheibe hat Dein Freund hinten benutzt?
Ich habe auch die vorderen CSI Sättel und der Hauptgrund warum ich sie noch nicht angebaut habe ist der, dass ich die Bremsbalance nicht verändern will und somit hinten eben eine 328er Scheibe mit einem entsprechendem Bremssattel montieren will.
Bis jetzt hatte ich allerdings die Info, dass e34 Bremsscheiben nicht an den E32 passen und Brämssättel evtl. .
Bremssatteln hinten im
E32 740i
E32 740iL
E32 750i
E32 750iL
E34 540i
E34 M5 3.6
E34 M5 3.8
sind identisch .
Bremscheiben trotzdem nicht . Ich muss meinen Freud fragen wie hat Er das gemacht . Leider ist Er jetzt nicht in Polen.
///M
20.12.2005, 14:39
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von Pimp Daddy
Wieso nimmst du nich die 4-Kolben Anlage ausm 750er? Die ist noch günstiger, auf das Fahrzeug abgestimmt und hat eine tolle Bremsleistung.Vor allem passt sie ohne Probleme!MFGPimp
Hi PD
Hast du das selbst probiert oder ein Kumpel von dir?
nicht dass, ich da anfange rumzubauen und dann passt garnichts
20.12.2005, 15:37
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
E32 740i
E32 740iL
E32 750i
E32 750iL
E34 540i
E34 M5 3.6
E34 M5 3.8
sind identisch .
Solange Du die Baujahre nicht genau eingrenzt, stimmt das leider nur bedingt.
Die Reverse-Suche auf BMWToolkit.com zeigt auch die jeweils relevanten Baujahre / Monate.
Die Tabelle bezüglich der hinteren Sättel findet sich z.B. hier
Allerdings würde ich immer eine Gegenprobe gegen Client- oder Web E*K empfehlen, da ich in der Rückwärtssuche schon Bugs gefunden habe.
Mick
20.12.2005, 16:00
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
E32 740i
E32 740iL
E32 750i
E32 750iL
E34 540i
E34 M5 3.6
E34 M5 3.8
sind identisch .
Hallo !
Die hinteren Bremssättel der großen M-Bremse sind besonders. Selbst der 850csi und der E34 M5 ´95 haben unterschiedliche Scheiben und Bremssättel hinten. Der 850csi hat hinten übrigens die selben Bremsscheiben wie der E38. Ich hatte schonmal im Forum gefragt ob die hinteren E38 Scheiben an den E32 passen, konnte aber leider keiner so richtig beantworten.
Das währe echt super wenn Du Ihn fragst wie er das gemacht hat  .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
20.12.2005, 16:32
Immer 7er
Mick
Das stimmt
14.03.2006, 17:17
#16
ehemals "habib"
E32 740i
E32 740iL
E32 750i
E32 750iL
E34 540i
E34 M5 3.6
E34 M5 3.8
sind identisch .
Hallo!
Hast Ihn schon gefragt?
Grüße!
14.03.2006, 18:19
#17
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Hi habib
Ich hab vorne die Compound 4 Kolben mit 345er Scheiben und hinten
die 4 Kolben mit 328er Scheiben vom 750 verbaut. Bin damit schwer zufrieden.
Eingetragen wurde diese Kombination als Bremsanlage vom 850CSI.
Gruß Klaus
14.03.2006, 19:33
#18
ehemals "habib"
Hallo !
750i E38 (der E32 750i hat wie die anderen nur 300x20)?
Also passen E38 Bremsscheiben an den E32?
Welche Bremssättel hast Du verwendet (4-Kolben Sättel hinten sind mir vom BMW gänzlich unbekannt)?
Der E31 850csi hat hinten auch tatsächlich E38 750i Bremsscheiben.
Ich glaub jetzt kommen wir voran!
Grüße!
14.03.2006, 21:57
#19
† August 2007
Grüße! Christian
Hi habib
Da muß ich dir widersprechen, ab Bj. 05.90 oder sogar eher wurden beim Fuffi die 4 kolben Bremse mit 328x 28er Scheiben verbaut, aber nur in Europa hauptsächlich in die deutschen Modelle und hinten Innenbelüftete.
Gruß Reinhard
14.03.2006, 22:49
#20
ehemals "habib"
Hallo !
Schon klar, aber hier ist die Rede von hinten.
Die vorderen Bremsscheiben passen hinten nicht wg. der Trommelbremse und die vorderen Bremssättel passen hinten nicht wegen anderer Anschlussmaße.
Grüße!
