Alt 20.12.2005, 00:41   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Danke beim M5 habe ich noch garnicht geguckt.
Aber dann ist ja alles klar.
Denn wiegesagt die Movit anlage kostet VA+HA ca. 7000€ und die von BMW ca. 2600€
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 01:07   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ich empfehle einen Blick auf die 2-Kolben Brembo Sättel vom 840i (ab 03/94).
Die werden ebenfalls mit den 324mm x 30mm Scheiben gefahren, packen mindestens genau so brutal wie die alten 4-Kolben Sättel, kosten aber statt ca. 660EUR pro Sattel (AT) beim freundlichen nur ca. 350EUR.
M-Technik ist unter normalen Umständen unbezahlbar bzw. steht in keinem Verhältnis.
Das Thema hat allerdings schon einen Bart.
Nutz´ mal die Suche ("Movit" ist kein schlechter Begriff) und/oder schau´ z.B. Interner Link) hier
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 01:51   #3
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Ich glaube dass im 840i ab 03.94 ist auch 4-Kolben Sattel
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 13:03   #4
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Probleme der M-Bremse (M5 E34 ´95 und 850csi):
  • Nur mit 17" Felgen (habe mal einen Test mit 8er 16"ern gemacht da hat nicht mal mehr ein Blatt Papier zwischen gepasst und der TÜV schreibt IMHO 3mm vor!) auch im Winter (Folgekosten 17" Winterbereifung)
  • Eine Bremscheibe kostet 235 Euro!!
Übrigens, die Kolbengröße der 750er 4-Kolben und der csi-Bremse ist Identisch.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
4 Kolben Bremsanlage 750i E32 Raffael@735i Suche... 6 06.01.2005 22:24
Suche E32 Bremsanlage (normale, keine 4 Kolben...) JoeGunn Suche... 2 23.04.2004 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
