Alt 19.12.2005, 23:10   #11
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Ich denke da meine Vorbesitzer sehr gewissenhaft waren und so auch ein Wintercheck immer zum Standard gehörte dürfte vorerst ein Auffüllen von ca 700ml Wasser kein Problem darstellen. Natürlich werde ich bei nächster Gelegenheit das Kühlwasser "spindeln" lassen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Mikel
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 23:40   #12
Buxcel
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo Mikel,
ich meine den nicht den Kühler vorne am Fahrzeug, sondern der wo im Fahrzeug inneren sitz! Am besten mit einer Hochdruckanlage kräftig durchspühlen! Könntest nur pech haben wenn der Wärmetauscher spröde ist, könnte er dann ganz kaputt gehen, aber wenn das der fall ist bräuchtest du sowieso einen neuen Wärmetauscher! Kann dir jede Werkstatt mit einen Hochdruckreiniger machen! Denke mal wird auch nicht die Welt kosten (Kaffekasse oder so) ist ca 15min arbeit! Das mit dem Wasser wird nicht funktionieren, weil wie gesagt das nichts mit der Wärme zu tun hat!
Also viel Glück
Greetz Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
Buxcel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 00:27   #13
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe immer in einer Plastikflasche fertig gemischtes Kühlmittel da stehen. Damit habe ich immer den richtigen "Saft" im Kühlkreislauf und muß keinen Gedanken dran verschwenden ob es vielleicht kalt werden könnte....
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 01:08   #14
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von mikel730
ich habe seit einiger Zeit bemerkt, daß die Heizung nur noch sporadisch fuktioniert. Bei meiner letzten Fahrt stellte ich fest, daß es erst bei erhöhter Drehzahl warm wurde.
Gruß Mikel
kommt denn der motor auf Betriebstemperatur? Wenn nicht, einmal Thermostatwechsel. Ansonsten lass mal nachschauen, ob die heizungsschläuche vertauscht sind ( hatte ich mal an meinem e30, hab mir einen Wolf gesucht) oder hast Du evtl. Luft im Kühlsystem?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 19:15   #15
mikel730
So, ich bin heute Morgen und Abend mit meinem Auto unterwegs gewesen und kann sagen, daß es sofort nach ein paar Minuten warm wird. Ich denke das wars (Kühlwasser auffüllen). Ich verstehe zwar die Zusammenhänge nicht aber egal, Hauptsache warm.
Gruß und danke Michael
Alt 21.12.2005, 09:45   #16
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Das mit dem Hochdruck würde ist besser lassen.
Es sei denn, Du findest es spannend, das komplette Armaturenbrett zwecks Wärnetauscher-Tausch zu demontieren. Die Dinger sind schon anfällig genug, da sollte nicht mehr als der normale Betriebsdruck drauf.
Eventuell ist auch das Kühlsystem nicht richtig entlüftet ? Da würde ich als erstes ansetzen.
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasser zu niedrig antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.09.2008 10:14
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
Hilfe! Kein Kühlwasser... MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2004 23:45
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
