08.11.2002, 23:15
#41
immer geladen
08.11.2002, 23:18
#42
immer geladen
@Roman,
hattest Du die Kolben und/oder die Brennräume im Kopf ausgegossen??? Wo war denn dann das Absinken zu verzeichnen, im Kopf oder im Block??
k27
08.11.2002, 23:24
#43
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
@k27
doch es geht , man kann es aufbohren und dann neu beschichten !
kenne sogar paar betriebe die das machen (die haben auch renn erfahrung)
08.11.2002, 23:32
#44
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
hey polecat,
meinst Du villeicht Steinmüller???
greetz , fish
09.11.2002, 11:13
#45
Fahrzeug: BMW 750i
@ Knuffel, es sind trockene Buchsen ( Closed Deck).
@Polecat, er soll nur original wieder laufen.
@K27, es ist eine Alusilbeschichtung, keine Nicasil. Und der Benzintest galt dem Block (Kolben, Laufbahn).
@marek, werde erst wieder berichten wenn ich endgültig weiss was Sache ist und meine Tests beendet sind. ( Bin noch nicht am Ende meines Lateins).
SERSN ROMAN
09.11.2002, 11:14
#46
immer geladen
@polecat,
das ist aber eine gewagte Sache....Was für Kolben nehmen die denn dann??? Die sollten ja ebenfalls besonders beschaffen sein...
k27
09.11.2002, 11:18
#47
immer geladen
@Roman,
von mir aus auch "Alu-Silber"!!!!!!
Tatsache ist doch aber, sie sind beschichtet...Welche Beschichtung spielt meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle...
Ich würde nicht aufbohren und neu beschichten..
Wenn die Beschichtung nicht perfekt wird, hat man Riesenprobleme..
k27
09.11.2002, 11:43
#48
Fahrzeug: BMW 750i
Ich werde nicht tunen. Wenn ihr tunen wollt, dann gönnt eurem 12er nen Chip und Fächerkrümmer, dann habt ihr locker 50PS mehr. Was hat eigentlich Tyler gemacht um auf über 400PS zu kommen?
PS:( Aluminium/Silicium=Alusil)
SERSN ROMAN
09.11.2002, 12:03
#49
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Sind die Kolben auf der Ganzen Oberfläche gleichmässig mit Ölkohle bedeckt, wenn ja sind die Kolbenringe fast sicher i.o. Wenn am Rand des Kolben teilweise blank ist, heisst das, dass die Kolbenringe Öl pumpen.
Die Kolbenringe können auch nur fest sein, durch Ölkohle weil man ja nur immer im Leerlauf herumfährt.
mfg Kawa
09.11.2002, 14:53
#50
@k27
es werden "mahle" kolben genommen ! (wird auch im rennsport benutzt)
