Alt 17.12.2005, 14:23   #11
Standard Danke, hier sind sie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&fg=05&hl=41
oben M70, unten M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&fg=05&hl=85
Alt 17.12.2005, 17:31   #12
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
du meinst den sensor der am 6.ten zündkabel hangt? den kannst du vergessen. ohne ihn läuft der wagen (der R6) genau so wie vorher. habe ich jetzt x-mal getestet. der dient ausschließlich für das BMW diagnose gerät in der werkstatt damit er den zylinder beim testen findet. fahr mal ohne da ist kein unterschied.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 20:01   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Zitat von Erich
Hi Erich danke für den Link - das ist er glaub ich aber nicht - es dürfte sich um die Leitung zum KW Sensor handeln.
Den richtigen Sensor sieht man aber auf diesem Bild links am 3. Zündkabel montiert und leider nicht einzeln aufgelistet.
lg
fNx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 23:16   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fEENIx
Das dritte Kabel geht aber an den 6. Zylinder. nur dort ist der Sensor, hat aber mit KW zutun.
Gruß Reinhard
Alt 17.12.2005, 23:37   #15
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi Feenix
Wie äusserte sich das Problem?
und was ist ein KW Sensor?
KURT
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 00:12   #16
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
der Kurbelwellensensor sitzt vorne an der Riemenscheibe:
er "sagt" der Motronic, wie sich die KW dreht.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2005, 00:27   #17
chefffe
TURBO habichjetzt
das heisst,wenn ich einen oder beide Stecker bei laufendem motor abziehe, muss ich was merken?
Alt 18.12.2005, 02:41   #18
Standard ein paar Bildle noch, oder lasst Bilder sprechen
Stecker Temperaturgeber Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 6 28.11.2005 20:51
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 12:53
BC mit zwei Stecker?? Phillip BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2003 14:16
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
