Alt 14.12.2005, 12:56   #1
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von chefffe
Serwas Reinhard
Also,EML-Lampe ist zwar da,brennt aber garnicht.Habs beim anderen ausprobiert,da leuchtet sie kurz und geht dann aus, also so wie sich das gehört.
Ist das normal, dass da wo die Motronic sitzt nur noch das EML ist und dazwischen ein Freiraum wo man z,B nochmal etwas von der Grösse einer Motronic reinstecken könnte?
Auch sind da mehrere Stecker(blau und schwarz)die nirgends eingesteckt sind(ich schau mal schnell beim anderen, wies da ausschaut)
KURT
Hi Reinhard
wie sieht die EML denn aus?
Vorne rechts in dem Kasten wo die Motronic sitzt und der ABS Kasten ist bei mir nichts mehr????
Kann das sein, dass es 735er ohne EML gibt?
Es sind vier Steckplätze vorhanden,auf dem ersten steckt die Motronic,dann leer,nochmal leer,dann ABS,fertig (ist auch kein übriger Stecker vorhanden,wie die bei Motronic und ABS)
PS: kann ich Vergaserspray statt dem 600er auch nehmen(hab ich grad rumstehn) oder gibts da auch Rückstände?
Geändert von chefffe (14.12.2005 um 13:05 Uhr).
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 23:17   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von chefffe
Hi Reinhard
Hi Kurt
Es gibt viele 735i ohne EML, EML hat keinen Gaszug, wenn du einen Gaszug drin hast, ist kein EML drin, so einfach. Ohne EML hast du bei 735 keinen Tempomat.
Es sind aber noch 2 Relais drin oder? eins für die Benzinpumpe und ein für die Stomversogung von DME, DK, LMM.
In Eropa gibt es aber keine Katalisator Meldung im E32, die gibts nur in einigen Ländern der USA und Kanada, manchmal auch in Japan.
Vergaser spray weis ich nicht wie das verdampft, ist sicher nicht gut wenn der Strom drauf ist, dann ist es meist schneller weg und vielleich noch was.
Gruß Reinhard
Alt 14.12.2005, 23:32   #3
chefffe
TURBO habichjetzt
Hi Reinhard(bist noch wach)
Ich hab so langsam keine Ahnung mehr, wer was hat und vorallem wieso...
Der Grüne hat Alles, das weiss ich sicher :
EML so wies sein soll(geht aus wie beschrieben)
Aber schon jetzt weiss ich nicht mehr ob er einen Gaszug hat(Tempomat hat er)
Der schwarze(mit dem ich das Problem habe) hat garantiert einen Gaszug.
Aber keine EML Leuchte( hab drei versch.Kombis ausprobiert)
KURT
Alt 15.12.2005, 02:10   #4
Ist doch ganz einfach.
Hat die Drosselklappe Gaszug und keinen Motor = kein EML.
Hat die Drosselklappe keinen Gaszug, dafuer aber einen anmontierten Stellmotor = hat EML.
Nicht Gaszug und Bowdenzug fuer Tempomat vertauschen
Oder mach das "schwoarze Kaestle" (oder wie auch immer Ihr sagt) auf der Beifahrerseite Motorraum auf, schauts ob oah EML Modul drin is or net, dan woast Bescheid.
Jetzt verfolgen mich die Bayern wegen Verunglimpfung ihrer Nationalsprache
Alt 15.12.2005, 14:38   #5
chefffe
TURBO habichjetzt
Hi Erich
Bist net weit weg davo, dassma di dawüagn
Na Na,du keast jo zu di Guadn.....
KATALYSATOR Problem weg, was sagst du nun???
Kondis nach Sean´s Anleitung(ist vom 735er)getauscht und siehe da, überhaupt keine Fehlermeldung mehr.
Er säuft aber noch (mittlerweile sind wir bei 28litern)und Verbrauchsanzeige geht nach rechts weg.
Habe Motronic getauscht mit dem Ergebnis, dass nun bei beiden die Verbrauchsanzeige spinnt? Wieso das denn?
der vom Tüv meinte Temperaturregler könnte hin sein.
KURT
Alt 15.12.2005, 23:35   #6
chefffe
TURBO habichjetzt
Hallo Leute
Gehn euch jetzt die Ideen aus oder was??
Neueste Info´s:
Verbrauchsanzeige die nach rechts schlägt wenn ich starte und dann auch dort bleibt,funktioniert plötzlich, wenn sich das Auto in bewegung setzt.
Dann geht lt BC auch der Verbrauch runter, im gleichen Masse wie er raufgegangen ist.
ALLE anderen Fehler sind mittlerweile behoben!!!!!
Neuester Scherz:LICHT AN ?(frage) im Kombi................
Alt 16.12.2005, 02:33   #7
Temperaturfuehler kannst Du an den Anschluessen zur Motronic durchpruefen.
Hab leider mein Bentley Buch bei meinen Autos und nicht hier.
Da kann aber der Elko-Dompteur was zu sagen wo Du oazopfa muast mit dem Multimeter.
Verbrauchsanzeige ist ja in Liter/100km bei Euch in Bayern (bei uns km/Liter). Das ist schon richtig wenn er nach dem Starten mehr anzeigt. Steht und macht keine km = hoher Verbrauch auf 100 km.
LICHT AN ?: Hmm, der Lichtschalter?
Alt 16.12.2005, 19:14   #8
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von chefffe
Neueste Info´s:
...und ich dachte immer daß dieses normal ist!
Zitat Betriebsanleitung: "Energie-Control zeigt den Verbrauch ab ca. 20 km/h
in L/100 km an." Zitat Ende.
Erscheint mir auch logisch: beim Anfahren um die 20 Liter,bei erreichen der
Rollgeschwindigkeit ca. 10 Liter,beim Beschleunigen wieder nach rechts,
im Schiebebetrieb (Schubabschaltung aktiv) null Liter.Wird die Schubabschaltung
wieder abgeschaltet: sechs Liter.(alle Literangaben ca.) Anhalten und meine
Nadel "parkt" wieder rechts...
Wie sieht`s bei Euch aus?
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kombiinstrument spinnt bei meinen E32 750er PeterM. BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2006 15:49
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 22:34
E38 Kombiinstrument, Stoßdämpfer gesucht behrchen Suche... 0 13.08.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
