Alt 12.12.2005, 22:27   #11
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
klar kannst Du den Wagen auch zum BMW Fritzen stellen, aber dann ist wohl die andere Haushälfte auch weg . Scherz beiseite, leider ist das ein problem, das über eine Ferndiagnose schwer zu erkennen ist. du musst wohl mal in den sauren Apfel beissen und wenigstens mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und lass nochmal einen Abgastest machen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 22:28   #12
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von chefffe
Keine Ahnung,hatte auch keinen Tip in die Richtung....
Werd ich morgen wohl mal rausschrauben.....
Dank Dir
Eine Kerze ist wie ein Fieberthermometer, immer als erstes mal alle `rausdrehen und ansehen. Auch im Zeitalter der Digitalisierung sehr hilfreich bei der Diagnose!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 22:40   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von chefffe
Hi Reinhard
Bin mir nicht GANZ sicher, aber zu 99% hat er EML.
Was wäre dann die Lösung?
KURT
Hi Kurt
Dann achte mal auf die Lampe in der Mitte vom Kombi "EML" ob die vorm Starten für 2 Sek. brennt, wenn nicht muss man ein Kabel einlöten, haben in T&T eine Anleitung wie das geht, gib in Suche EML ein, löten kannst du ja aber einen Lötkolben mit Trafo benutzen alla Weller.
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 10:25   #14
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von Rottaler2
Hi Kurt
Gruß Reinhard
Serwas Reinhard
Also,EML-Lampe ist zwar da,brennt aber garnicht.Habs beim anderen ausprobiert,da leuchtet sie kurz und geht dann aus, also so wie sich das gehört.
Ist das normal, dass da wo die Motronic sitzt nur noch das EML ist und dazwischen ein Freiraum wo man z,B nochmal etwas von der Grösse einer Motronic reinstecken könnte?
Auch sind da mehrere Stecker(blau und schwarz)die nirgends eingesteckt sind(ich schau mal schnell beim anderen, wies da ausschaut)
KURT
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 11:44   #15
Rottaler2
† August 2007
Hi Kurt
Die Lämpchen sind der Vorwiderstend für die EML, dadurch wird angezeigt, das was nicht stimmt. such dir das Posting in T&T raus, dort ist eine bebilderte Anleitung, lies das alles durch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=eml
Habe selbst schon diese Eingiffe vorgenommen geht schnell, Operatio geglückt-Patient tot, ne lauffen alle bestens, hatte bei meinen zum Glück noch keine solchen Beschwerden.
Hast du nur 2 Steuergeräte drin???, bei mir sinds 4
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 11:59   #16
chefffe
TURBO habichjetzt
Ja supi
Hab jetzt alle EMLs rausgeschraubt und verglichen(wollte die Dinger eigentlich nur tauschen)und siehe da,drei Autos, drei verschiedene EMLs
Dass die vom 750er anders ist konnte ich mir ja denken, aber bei den 735ern waren auch verschiedene drin:einmal hoch und schmal und einmal klein und dick.Bosch Nummern hab ich mir aufgeschrieben, aber jetzt nicht zur Hand.
Tausch jetzt versuchsweise noch das Kombi, nicht dass das an dieser EML leuchte liegt(und ich lieg hier im Motorraum rum)
Mahlzeit
KURT
Alt 13.12.2005, 12:02   #17
chefffe
TURBO habichjetzt
Gruß Reinhard
Ach komm jetzt, wenn ich alle zusammenzähl, hab ich auch ne Menge
NENE, das ist die Rennversion,da musste alles raus wegen der Gewichtsersparnis(muss mal nachschaun ob da noch alle Zyl.da sind)
Du hast sicher recht, das liegt 100pro an dem Kombi(hoffentlich)
Griassdi
KURT
Alt 13.12.2005, 12:05   #18
Rottaler2
† August 2007
Hi Kurt
Tausch doch mal das Kombi vom anderen, dann weist du obs am kombi liegt oder am EML-Steuergerät. Du hast ja alles in mehrfacher Ausführung Angeber
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 12:09   #19
chefffe
TURBO habichjetzt
Zitat von Rottaler2
Hi Kurt
Gruß Reinhard
HIHI,brauchst was??
Nutz aber eh nix, wann jedes Modell andere Teile drin hot.
Klimaschwerter hab ich auch, aber keins das funktioniertsuper....
Alt 13.12.2005, 12:19   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi Kurt schicks mir, oder komm zum Stammtisch einen Tag eher dann kannst die Schwerter wieder mitnehmen, aber keinen Unfug treiben
Gruß Reinhard
Elektrik: Kombiinstrument spinnt bei meinen E32 750er PeterM. BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2006 15:49
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 22:34
E38 Kombiinstrument, Stoßdämpfer gesucht behrchen Suche... 0 13.08.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
