| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.12.2005, 20:34 | #1 |
	| TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89        735i NerzbraunM 5´87      750iL DiamantschwarzM 10´88    735i MalachitgrünM      735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
				 Katalysator Meldung im Kombiinstrument
 Hallo Leute
  Wahrscheinlich bin ich hier irgendwo falsch,hoffe der Christian wirds schon richten aber ich bin verzweifelt......
  Bei meinem 735i E32 Bj88 taucht im Kombiinstrument die Fehlermeldung KATALYSATOR auf.
 Leistungsmässig ist das Auto unter aller Kanone.Ich meine er fährt und es ist in Ordnung aber gegen meinen zweiten 735er ist er tot.säuft viel und geht garnicht.
  Wenn ich den Motor starte,geht zudem die Verbrauchsnadel auf Vollanschlag (gut dass die Anzeige bei 30Liter aufhört)
 Bei der Abgasmessung die der TüV Prüfer gemacht hat, zeigte sich ein Wert von 7,90 der eigentlich irgendwo bei 1 sein sollte.Keine Ahnung mehr was das für ein Wert war.Er konnte die Abgasprüfung nicht mal beenden da der Wert so daneben war.
 Gestern am Eggenfeldner Stammtisch habe ich das Problem zur Sprache gebracht, aber einen einschlagenden Tip gabs nicht.an der Lambdasonde würds nicht liegen meinten einige......
  Luftmengenmesser habe ich schon auf Verdacht getauscht,keine Veränderung.
 Weiss zwar nicht, ob das hier dazugehört, aber weitere Fehlermeldungen sind:Luftdruck vl, Luftdruck hr, und eben der besagte Katalysator...........
  Anscheinend wurde bei dem Auto die Kopfdichtung gemacht, vielleicht ist da was schiefgelaufen???
  Hatte das Auto beim Freundlichen,der sagte was von könnte dies und das sein.Da fühlte ich mich dann gleich gut aufgehoben....
 BITTE: Keine Aufforderungen die Suche Funktion zu benutzen, da ich sonst ausraste,ich habe mich seit 15.11.durch alles gelesen das mit dem Wort Kat zu tun hat, kenne auch erichs site und auch die von Johann, aber ich komm nicht weiter
  HILFEEEEEEE
  KURT
    (das soll kein Klatschen darstellen, sondern ein BITTEBITTE) |
		|  12.12.2005, 21:09 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 E38
 Hallo,wie läuft denn der Motor insgesamt ? Könnte bei der Zyl.kopfrep. was mit den Steuerzeiten schief gelaufen sein ? mach mal ein Kompressionsbild
		|  12.12.2005, 21:20 | #3 |
	| Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
 Wie sehen denn die Kerzen aus? Schwarz und verrußt?  Ich würde bei einem CO-Wert?? von 7,9 erst einmal den Kraftstoffdruck messen. |
		|  12.12.2005, 21:22 | #4 |
	| † August 2007
 Hi chefffe
 Davon habe ich garnichts mitbekommen. Hat der wagen EML, und brennt die Lampe bei Zündung ein für ca. 2 Sek. ????? sonst kann es auch die Drosselklappe sein oder auch ein ESD-Ventiel das nicht schließt.
 Gruß Reinhard
		|  12.12.2005, 22:05 | #5 |
	| † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
 Komisch,vielleicht liege ich auch "völlig daneben",aber Kat-Temp.-Überwachung
 kenne ich nur von US- oder Japanmodellen.
 Fährst du ev. ne "Export-Ausführung"?
 "Luftdruck" Meldung kenn ich als CC-Meldung auch nicht...
 Hat der "Freundliche" auch den Fehlerspeicher ausgelesen?
 Wenn ja,welche Einträge?
 Ev. noch mal Abgastest machen damit du weißt welche Werte zu
 hoch sind.(CO,CO2,HC,Lambda?)
 Gruß,Matthes
		|  12.12.2005, 22:09 | #6 |
	| TURBO habichjetzt
 |   Hi Alex,dank dir für deine Meldung.
 Also für mich als Nichtfachmann läuft er normal,nur heute,als ich ihm den LMM rausgerissen und getauscht hab und dann startete, sackte die Drehzahl einige Male ab.
  Motor lief aber weiter und nach 10-20Sekunden normal ohne Einbruch.
 Die Kopfrep wurde nicht von mir durchgeführt, Steuerzeiten hab ich mal gehört, kann dir aber nicht erklären, was die machen und ich weiss grad noch, dass ich dir ein Kompressionsbild nicht mit meiner Digicam machen kann
  Kann ich das beim Freundlichen machen lassen und kostet mich das eine Haushälfte???
  KURT |
		|  12.12.2005, 22:12 | #7 |
	| TURBO habichjetzt
					Zitat von bagwa
				 Wie sehen denn die Kerzen aus? Schwarz und verrußt? Ich würde bei einem CO-Wert?? von 7,9 erst einmal den Kraftstoffdruck messen. |   Keine Ahnung,hatte auch keinen Tip in die Richtung....
 Werd ich morgen wohl mal rausschrauben.....
 Dank Dir |
		|  12.12.2005, 22:21 | #8 |
	| TURBO habichjetzt
 Gruß,Matthes
 |   Hi Matthes
 Warum "Kat temp überwachung"?
 Denke zwar nicht,aber an was würde ich eine Export-Version erkennen?
 Keine Ahnung mehr welcher Wert das war,aber er müsste bei max 1 liegen und nicht bei 8.
 CO oder CO² darf glaub ich bei 0,3 liegen wie mir der Prüfer das erklärt hat.
 das kanns also nicht sein.
 KURT |
		|  12.12.2005, 22:24 | #9 |
	| TURBO habichjetzt
					Zitat von Rottaler2
				 Hi chefffe
 Gruß Reinhard
 |   Hi Reinhard
 Bin mir nicht GANZ sicher, aber zu 99% hat er EML.
 Was wäre dann die Lösung?
 KURT |
		|  12.12.2005, 22:26 | #10 |
	| † 05.05.2017
					Zitat von chefffe
				 Hi MatthesWarum "Kat temp überwachung"?
 |  Ist auf manchen Märkten vorgeschrieben als Kat-Überwachung.
Laß doch mal deine VIN-Nummer beim "Freundlichen" checken.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Matthes |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
