12.12.2005, 19:35
Stecker der LWR sind schon lange ab,das war das erste als ich Ihn gekauft habe.
Die Meldung ESD regelt kommt bei mir nicht,kann mir auch garnichts darunter vorstellen,steht auch nichts darüber in der BA.
Bremslichtschalter wechseln dürfte ja nicht das Problem sein oder ? Hat vielleicht einer ein Bild von dem Teil und wo das genau sitzt ??
Gruß Rene
Zitat von MEW_V8
ich habe seit einiger Zeit das gleiche Problem !
Ich habe auch schon beide Stecker für die Scheinwerferstellkontakte abgezogen, den Bremslichtschalter 2x erneuern lassen, doch es hat nichts geholfen. Die Leute bei BMW haben auch keine Ahnung was es noch sein könnte.
Das einzige was du falls es bei dir nicht am Schalter liegt machen kannst, sind die Stromkreis auf Funtion zu prüfen! ( Wackelkontakt, Kurzschluss )
Wird bei dir im Instrumenten-Kombi bevor die Fehlermeldung " Bremslicht-elektrik " auch die Fehlermeldung " ESD regelt " angezeigt ?
Viel Erfolg beim lösen deines Problems
MEW_V8
12.12.2005, 19:40
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Bremslichtschalter sitzt direkt am Bremspedal, garnicht zu verfehlen.
12.12.2005, 19:48
Fahrzeug: 730iA V8
Bzgl. Bremslichtschalter
Der Bremslichtschalter sitzt unter der Lenksäulenverkleidung, d.h. du musst die Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen und da sitzt der. Ich glaube etwas oberhalb des Bremspedals, weil von dort ein Kontakt zum Schalter geht. Der Schalter ansich ist nicht so teuer.
Soll wohl ziehmliche fummelarbeit sein, den zu tauschen hab ich mitbekommen. Ich habs bei BMW machen lassen.
12.12.2005, 19:57
Die einzige Fummelei ist es die Verkleidung abzubekommen, der Schalter wird nur eingesteckt, er wird von 2 Plastiklaschen gehalten und stellt sich selbst ein.
12.12.2005, 20:00
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
also ich hab zwar keinen V8 aber bei meinem sitzt der Schalter direkt unterm Bremspedal. Die Verkleidung ist ja gleich runter, dann ist es etwas fummelig aber null problemo.
juergen
aus Freude am Fahren
12.12.2005, 20:07
hier gibts doch bestimmt irgendwo ne bebilderte Anleitung oder ? Also in Tips und Tricks steht nichts drin,da ist nur ne Anleitung wie man den Schalter selbst säubert.
Vielleicht kommt ja Erich heut nochmal online der hat mit Sicherheit irgen nen Link.
12.12.2005, 20:21
der Schalter sitzt genau zwischen deinem Bremspedal und deinem Hauptbremszylinder, nimm mal eine lampe, leg dich mal schö rein, und auch Du wirst ihn sehen.
juergen
12.12.2005, 20:53
U2U Geheimhalter
Ich finde das der Wechsel pillepalle ist, auch für einen Laien. Ich verstehe nur nicht warum fast alle den Stecker von der LWR abmachen, ich habe sogar schon mal weil einer kaputt war eine LWR gewechselt.
Gandalf
12.12.2005, 21:14
Vielleicht weil man die LWR nicht wirklich braucht,aber ich habe auch vor die LWR zu tauschen,bzw. zu reparieren..
21.12.2005, 01:09
Drive with BMW
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
Wenn Du es weiter suchen solltest
Erich hat "natürlich" sowas hier der Link : http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
Horst
Hybrid-Darstellung
