10.12.2005, 17:30
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
noch `ne kleine Ergänzung:
Falls jemand weiß, wo das Problem dieses GM liegen könnte und falls es sich dabei nur um eine Lötstelle handeln könnte - das würde ich hinkriegen, bei genauer Anleitung!!!
Volker
10.12.2005, 17:34
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...blöde Frage:
Skisack vorhanden?
Matthes
Ach so,Sicherung 20,30 & 31?
Geändert von Matthes (10.12.2005 um 17:50 Uhr).
10.12.2005, 17:51
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Matthes
...blöde Frage:
Skisack vorhanden?
Matthes
Hallo Matthes!
Keine blöde Frage, sondern genau die richtige! Wenn auch kein Skisack da ist, kann man das Trennblech sehr einfach entfernen. Ist vorgestanzt!
Werkzeug: 1000g Hammer und nen großen Schlitzschraubendreher. Zeitaufwand 5 Minuten, dann bist du drin!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
10.12.2005, 17:56
† 05.05.2017
Zitat von T-Bird
Hallo Matthes!
Keine blöde Frage, sondern genau die richtige! Wenn auch kei Skisack da ist, kann man das Trennblech sehr einfach entfernen. Ist vorgestanzt!
Ja,auch meine erste Idee
Aber der Sache muß doch auch anders beizukommen sein.
Schließmotoren hängen alle am selben Pin,selbst die Tankklappe!
Darum meine Frage nach den Sicherungen...
Daumen drücken für Volker
Matthes
...ach so,tolle Bilder.Im Anhänger dein Hobby?
10.12.2005, 18:09
Hi Jungs,
wie gesagt, kein Skisack. Bitte kein 1000gr-Hammer.
Falls über Stromimpuls was geht, wäre mir das natürlich am angenehmsten, der Lötkolben steht von heute nachmittag noch bereit.
Gruß (der hoffende und betende)
Volker
P.S.: Mist - das mit den Sicherungen hab`ich überlesen. Ich renn`nachher mal raus und guck nach. Muß nur den Kids schnell was zu beißen auf den Tisch stellen.
10.12.2005, 18:21
† 05.05.2017
Zitat von Kummerfeld
Hi Jungs,
Volker
Ich hab auch Hunger
Ansonsten hängen alle Motoren am RM (Relaismodul,wird vom GM gesteuert)
Pin 1 (blau) und Pin 13 (weiß), Stecker ab und beide Pins mit zwei Hilfs-
kabeln an Batterie und Masse halten.Kabel umdrehen ändert Schließrichtung.
Also zwei Mal probieren,bitte Sicherug in Plusleitung hängen...
Matthes
10.12.2005, 19:07
Zitat von Matthes
Ich hab auch Hunger
Matthes
Hi Matthes,
gab für die Kids Röstis mit gebratenem Leberkäse und Pfannengemüse. Hm, lecker.....!
Also Sicherungen sind i.O..
Aber das obige müßtest Du mir bitte nochmals genauer erklären. Welchen Stecker ab?? Wo liegen PIN 1 und 13 (Grundmodul oder Relaismodul??) Ich schätze sind die am Relaismodul gemeint da ich dem vermutlich die Impulse des GM vorgaukeln muß. Nur wie komm ich zwischen die beiden??? Bin halt Halblaie!! Außerdem kann ich ja nur durchs geöffnete Fenster arbeiten oder muß versuche durch die Sitze zu kommen, da ich ja nur die Fahrertür aufbekommen habe. Ich kann mir ja schon mal schnell 2 Kabel zur Batterie fertigen jeweils mit Krokoklemmen.
Sorry
Volker
10.12.2005, 21:22
† 05.05.2017
Zitat von Matthes
l
Matthes
@volker,reinhard
Sorry,war etwas länger verhindert.
Volker,ich meinte den Stecker am RM mit den sechs Kabeln.Die beiden Pins
sind die Ausgänge zu den Schließmotoren.Wenn du diese Kabel anschließt
sind GM und RM "abgehängt",also testest du nur alle Motoren.
Matthes
10.12.2005, 18:12
Matthes
Wenn das Schloss mechanisch einen weg hat.... Vieleicht hat sich das GM auch am defekten Scholss gestört, wenn das überhaupt geht.
Ich denke wenn das GM die Türen so nicht öffnet, hat Volker wenig Chancen.
Im Anhänger?!?! Ja, das ist mein Hobby drin!
Andreas
10.12.2005, 18:15
Hi T-Bird,
also bis zumTausch des GM heute nachmittag ging noch alles, trotz des defekten Schlosses hinten!!!
Volker, der mal eben kochen und danach Sicherungen gucken geht.
Hybrid-Darstellung
