10.12.2005, 08:10
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Einbau Standheizung
Hallo zusammen,
ich brauch mal einen Tip:
Ich hab mir eine gebraucht Standheizung gekauft, alles gut damit.
Sie hat ein separates Steuergerät und separate Uhr, die sich im unbenutzen Aschenbecher gut macht. Einer Frage bleibt: Wie schliesse ich die Klimatronic an? Schliesslich macht heisses Kühlwasser ja nur Sinn, wenn die Lüftung auch geht. An welche Kabel muss ich ran???
Noch kalten, bald heissen Dank,
Tobias
Geändert von BK-122 (10.12.2005 um 08:24 Uhr).
10.12.2005, 08:17
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von BK-122
Einbau Klimaanlage
Hallo zusammen,
Tobias
Was hast du denn jetzt eingebaut, eine Klimaanlage, Themenname, oder eine Standheizung, wie im Beitrag beschrieben...?
10.12.2005, 08:23
Standgasfahrer
Ich hab eine Klimaanlage UND eine Kühlwasserstandheizung, BBW 46.
Allerdings ist die Heizung nachgerüstet, und ich hab auf zweite Batterie, separate Spritleitung aus. verzichtet. Die Heizung wird über eine eigene Zeituhr gesteuert, nicht über den BC IV.
Wenn die Heizung läuft, dann heizt sie, und pumpt auch fleissig Kühlwasser.
ABER: Irgendwie muss ich jetzt der Heizung noch sagen, dass sie lüften soll.
Hast Du einen Tip?
10.12.2005, 08:25
Standgasfahrer
Upps
Jetzt seh ich grade, was Du meinst. Da hab ich mich verschrieben, ist eben noch zu früh am Morgen....
Sorry.
Also: es geht um die Heizung.
10.12.2005, 08:31
Verstehe ich immer noch nicht.
Willst Du die Standlueftung machen? Dann hier bei Gunnar lesen
http://www.gunnar525.de/
10.12.2005, 08:33
Für die Original BMW-Klimaanlage IHKA habe ich noch Schulungsunterlagen. Wenn du damit etwas anfangen kannst schicke ich sie dir gerne zu, brauche dann aber deine Emailadresse.
10.12.2005, 08:42
Standgasfahrer
Was heisst den IHKA?
Mein Problem ist ganz einfach: Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass nicht nur die Standheizung läuft, sondern auch das Lüftergebläse.
Sie soll nicht mit dem Klimabedienteil oder dem BC IV sprechen, sondern nur das Gebläse anmachen.
Erich: Vielen Dank! Ich glaube zwar nicht, dass es genau ist, was ich brauche, aber einen Blick ist es sicher wert. mustafa.mustermann(att)student.unisg.ch
Geändert von BK-122 (09.05.2008 um 16:47 Uhr).
10.12.2005, 08:52
bagwa
sind das die von mir?
Hatte nen PC Absturz, schick sie mir auch noch mal
@BK-122
was fuer ein Baujahr? Evtl. hilft das hier mit Stromlaufplaenen, ist von meiner Seite unter Techboy Link
http://www.hyrumswebsite.com/BMW_pdf...cal_manual.pdf
10.12.2005, 09:04
Standgasfahrer
hallo Erich,
ist ein 730i V8 Bj.93
Ich denke, dass es irgendwo ein Kabel geben wird, an das ich einfach rangehen kann, um unter Umgehung von der Klimasteuerung den Lüfter zu starten. Stromlaufpläne könnten helfen.
Danke!
Tobias
10.12.2005, 10:44
@Erich: Unterwegs!
Einfach nur das Gebläse zu starten wird evtl. nicht reichen, auch die Klappen müssen in die richtige Position gebracht werden.
