10.12.2005, 08:33
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Für die Original BMW-Klimaanlage IHKA habe ich noch Schulungsunterlagen. Wenn du damit etwas anfangen kannst schicke ich sie dir gerne zu, brauche dann aber deine Emailadresse.
10.12.2005, 08:42
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Was heisst den IHKA?
Mein Problem ist ganz einfach: Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass nicht nur die Standheizung läuft, sondern auch das Lüftergebläse.
Sie soll nicht mit dem Klimabedienteil oder dem BC IV sprechen, sondern nur das Gebläse anmachen.
Erich: Vielen Dank! Ich glaube zwar nicht, dass es genau ist, was ich brauche, aber einen Blick ist es sicher wert. mustafa.mustermann(att)student.unisg.ch
Geändert von BK-122 (09.05.2008 um 16:47 Uhr).
10.12.2005, 08:52
bagwa
sind das die von mir?
Hatte nen PC Absturz, schick sie mir auch noch mal
@BK-122
was fuer ein Baujahr? Evtl. hilft das hier mit Stromlaufplaenen, ist von meiner Seite unter Techboy Link
http://www.hyrumswebsite.com/BMW_pdf...cal_manual.pdf
10.12.2005, 09:04
Standgasfahrer
hallo Erich,
ist ein 730i V8 Bj.93
Ich denke, dass es irgendwo ein Kabel geben wird, an das ich einfach rangehen kann, um unter Umgehung von der Klimasteuerung den Lüfter zu starten. Stromlaufpläne könnten helfen.
Danke!
Tobias
10.12.2005, 10:44
@Erich: Unterwegs!
Einfach nur das Gebläse zu starten wird evtl. nicht reichen, auch die Klappen müssen in die richtige Position gebracht werden.
10.12.2005, 10:50
† August 2007
Zitat von BK-122
hallo Erich,
Danke! Tobias
Hallo Tobias
Da müsste eine Relaisbox dabei sein, am Bedienteil gibt es neben den 26pol Stecker noch einen kleinen 3pol. der wird mit der Relaisbox verbunden. Dazu muß Das K4 Relais 4pol. gegen eins mit 5pol. austauschen, das versorgt nur bei Zündung den Lüfter mit Spannung, der 5.pol auch bei Zündung aus. Messe mal den 5. pin ob der Strom hat wenn Zündung aus ist, sonst muss noch eine Leitung (meist vorhanden) mit Dauerplus verbunden werden.
Gruß Reinhard
12.12.2005, 09:43
Standgasfahrer
Das Klingt Gut!
Ich muss das allerdings mal am lebenden Beispiel angucken, ich hab den Wagen grade nicht hier...
Kann ich mich dann wieder an Dich wenden?
Heissen Dank!
Tobias
Hybrid-Darstellung
