Alt 10.12.2005, 08:25   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Upps
Jetzt seh ich grade, was Du meinst. Da hab ich mich verschrieben, ist eben noch zu früh am Morgen....
Sorry.
Also: es geht um die Heizung.
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 08:33   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Für die Original BMW-Klimaanlage IHKA habe ich noch Schulungsunterlagen. Wenn du damit etwas anfangen kannst schicke ich sie dir gerne zu, brauche dann aber deine Emailadresse.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 08:42   #3
BK-122
Standgasfahrer
Was heisst den IHKA?
Mein Problem ist ganz einfach: Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass nicht nur die Standheizung läuft, sondern auch das Lüftergebläse.
Sie soll nicht mit dem Klimabedienteil oder dem BC IV sprechen, sondern nur das Gebläse anmachen.
Erich: Vielen Dank! Ich glaube zwar nicht, dass es genau ist, was ich brauche, aber einen Blick ist es sicher wert. mustafa.mustermann(att)student.unisg.ch
Geändert von BK-122 (09.05.2008 um 16:47 Uhr).
Alt 10.12.2005, 08:52   #4
Standard bagwa
sind das die von mir?
Hatte nen PC Absturz, schick sie mir auch noch mal
@BK-122
was fuer ein Baujahr? Evtl. hilft das hier mit Stromlaufplaenen, ist von meiner Seite unter Techboy Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hyrumswebsite.com/BMW_pdf...cal_manual.pdf
Alt 10.12.2005, 09:04   #5
BK-122
Standgasfahrer
hallo Erich,
ist ein 730i V8 Bj.93
Ich denke, dass es irgendwo ein Kabel geben wird, an das ich einfach rangehen kann, um unter Umgehung von der Klimasteuerung den Lüfter zu starten. Stromlaufpläne könnten helfen.
Danke!
Tobias
Alt 10.12.2005, 10:44   #6
bagwa
@Erich: Unterwegs!
Einfach nur das Gebläse zu starten wird evtl. nicht reichen, auch die Klappen müssen in die richtige Position gebracht werden.
Alt 10.12.2005, 10:50   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von BK-122
hallo Erich,
Danke! Tobias
Hallo Tobias
Da müsste eine Relaisbox dabei sein, am Bedienteil gibt es neben den 26pol Stecker noch einen kleinen 3pol. der wird mit der Relaisbox verbunden. Dazu muß Das K4 Relais 4pol. gegen eins mit 5pol. austauschen, das versorgt nur bei Zündung den Lüfter mit Spannung, der 5.pol auch bei Zündung aus. Messe mal den 5. pin ob der Strom hat wenn Zündung aus ist, sonst muss noch eine Leitung (meist vorhanden) mit Dauerplus verbunden werden.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.12.2005, 09:43   #8
BK-122
Standgasfahrer
Standard Das Klingt Gut!
Ich muss das allerdings mal am lebenden Beispiel angucken, ich hab den Wagen grade nicht hier...
Kann ich mich dann wieder an Dich wenden?
Heissen Dank!
Tobias
Innenraum: Klimaanlage und Geruch siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 9 01.09.2005 20:44
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 20:01
Gas-Antrieb: Mein Autogasanlage – Eine Odyssey in mehreren Teilen Tommy BMW 7er, Modell E38 39 26.11.2004 12:30
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Navi Einbau bei meinem Freundlichen! LEXX BMW 7er, Modell E38 20 28.05.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
