Alt 04.12.2005, 19:11   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von flerchen
Wenn würde ich eins mit CCM nehmen, was oder besser wie sieht der Codierstecker aus
Kann man also auch den Codierstecker tauschen um den KM Stand zu übernehmen
Gruß flerchen
Hi flerchen
Im Codestecker wird der km gespeichert. Es gibt 4 verschiedene Arten wie der Codierstecker eingabaut ist: 1.) im BC ist ein 2. Steckplatz, 2.) im Kabel, also feihängend zwichen BC und Kombi, 3.) im Kombi im braunen Stecker, und 4.) im Kombi in einem seperaten Steckplatz, letzteres bei den letztgebauten Kombis.
Die Tankanzeige und Resevelampe gehen Parallel zum BC und Kombi, also jeder rechnet für sich selbst, wenn der BC keinen Verbrauch anzeigt, kann es auch an dem fehlenden Tachosignal liegen, schau mal ob das Kabel sw/ws das zum Radio geht irgend wo auf Masse liegt. Kannst einfach testen: Schalt den Scheibenwischer ein und fahr etwas mehr als 6kmH, dann soll der Wischer in Stufe II dauerwischen, was im Stand ein Intervall ist.
Gruß Reinhard
Alt 04.12.2005, 20:06   #12
flerchen
Benutzerbild von flerchen
werde ich morgen mal testen meld mich dann was bei rausgekommen ist
vielen dank erstmal
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2005, 19:07   #13
flerchen
So eben mal getestet der Wischer wischt Geschwindigkeitsabhängig im Stand
Intervall bei fahrt Dauerwischen daran liegt es schon mal nicht.
Codierstecker hab ich die Version Nr. 2.
Was kann es noch sein
Was mir auch nicht aus dem Kopf geht ist das die Beleuchtung vom BC trotz wechsel und neuer Birnen nicht geht etwa ein Zusammenhang
flerchen
Alt 05.12.2005, 19:38   #14
Rottaler2
† August 2007
Gruß flerchen
Hi flerchen
Hast du DWA drin? hast due den BC nachträglich eingebaut, oder der Vorgänger?
nclb-blueman hat ihn am Wochenende zum laufen gebracht, schau mal sein Posting an und frag nach den Schaltplan.
Gruß Reinhard
Alt 05.12.2005, 21:22   #15
flerchen
Hallo Reinhard,
ne hab keine DWA drin, der BCIV ist nicht der Orginale es müsste ein BCIII
ab Werk verbaut worden sein, der war 5/87 im 735i Serie.
hab den Schaltplan angefordert.
flerchen
Elektrik: Tankanzeige spinnt esau BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2005 19:37
Elektrik: Gebläsemotor funzt nicht mehr 7er-was-sonst BMW 7er, Modell E32 7 03.03.2005 00:23
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2003 00:41
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 14:16
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
