Alt 02.12.2005, 08:04   #31
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ich habe das gleichen problem mit die zentralverrieglung am fahrertur. Habe das jetzt untersucht und die turpappe ab gemacht. Ursache des fehlers, gebrochene halterung von zv motor am turgriff. Habe das jetzt mit ty-raps zusammen gemacht damit es halt bis es wieder etwas warmer wird und ich die turgriff durch ein neuen erstetzen kann.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 21:17   #32
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Alexx
Ich habe es, wie oben geschrieben, jetzt einfach mal riskiert und mir eine 190mm hohe Batterie bestellt.
Mann, Mann Wir sind doch wennigstens etwas am Vertrauen wert, oder?
MfG Andrzej
Alt 04.12.2005, 18:02   #33
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo osl jaap !
Das Problem mit der Zentralverriegelung scheint dann ja bei mir kein Einzelfall zu sein. Ich sehe es genauso wie Du: Das Ausbauen der Türverkleidung verschiebe ich lieber auf die wärmere Jahreszeit, jetzt im Winter macht das irgendwie keinen Spaß.
Ich behelfe mir zur Zeit damit, dass ich immer nur einfach verriegle und auf die 2. Stufe verzichte. Dann geht die Fahrertür beim Aufsperren meistens problemlos auf.
P.S.: @Andrzej:
Sorry, sollte keine Misstrauenserklärung sein! Aber UBE hat ja geschrieben, dass die 190mm Batterie bei ihm nicht reinging, deswegen war ich skeptisch.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 18:09   #34
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
In Fahrzeuge mit Original-Alarmanlage passt die hohe Batterie übrigens auch nicht hinein.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 21:17   #35
Andrzej
Ich habe originaele Alarmanlage drinn und trotzdem die 190mm bei mir passt
Alt 04.12.2005, 21:24   #36
bagwa
Was hast du denn mit der Abdeckung und dem Microschalter über der Batterie gemacht?
Alt 04.12.2005, 21:50   #37
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bagwa
Das hat mit der DWA nichts zutun. Der Microschalter für die Batterie ist bei den Modellen mit den Plastikdeckel für die Masse an diesen Deckel und nicht mehr auf der Batterie. Gerade bei den iL Modellen, und mit der durchgehenden Bank ist er am Rand und löst den Alarm aus wenn man die Bank hoch hebt, und störrt die Batterie höhe nicht. Sicher gibt es auch Modelle je nach Bj. wo es störren könnte, aber den kann man auf die Seite montieren
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 04.12.2005, 22:12   #38
bagwa
Ich kann mich recht gut an völlig zerdrückte Abdeckungen mit abgeknickten Schaltern erinnern. Ich verstehe aber auch nicht, wie man die Bank dann mit derartiger Gewalt in ihre Halterung drückt das alles kaputt geht. Muß man doch merken, so etwas...
Alt 05.12.2005, 01:51   #39
Ich habe hier auch noch eine `90 mm hohe und bekomme sie nicht rein. Das ist der springende Punkt. Dann hat man wahrscheinlich mit brachialer Gewalt den Sitz runtergedrueckt. Bei mir ging er jedenfalls nicht so weit, dass er einklinkte.
Habe auf dem US Forum schon einige Bilder gesehen, wie die Aufnahmen aussahen fuer den Sitz, total verbogen.
Habe sogar extra Verlaengerungen fuer die Batteriepole eingebaut, damit fas ganze Kabelwerk seitlich von der Batterie angebracht war.
Um es klarzustellen, es geht um den Einzelsitz elektrisch bei der L-Ausfuehrung.
Habe mir jetzt eine mit 175 mm bestellt, die andere lass ich so lange im Auto ohne den Sitz drin, ist eh nur jetzt immer dran, wenn ich am Highline arbeite und Strom brauche.
Habe mir uebrigens jetzt ein Solar Batterieladegeraet gekauft, dass man auf das Armaturenbrett legen kann, 2 Mtr. Anschlusskabel, mit 2 Klemmen fuer Direktanschluss an Batterie und Adapter fuer Ziga-Anzuender. Funktioniert ganz gut und erhaelt die Batterie.
Gestern noch getestet, Sonnenschein, ca. 10 Grad C draussen. Hat in 4 Stunden 0,05 V aufgeladen. Hat nur eine Leistung von 85 mA. Gibt ja auch groessere. Mir reicht die.
Mit Kurzschlussicherung, Spannungsregler und Überladeschutz.
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
Erledigt: Dringend Hilfe Alarm Bei Batteriewechsel E32 Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 9 09.03.2023 12:02
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 09:20
Elektrik: Hilfe, mein 7er hat gequalmt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2005 23:17
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
