03.12.2005, 21:48
† August 2007
Hi Wolfgang
das könnte vielleich passieren  ich Singe auch  sag aber nicht wo
Gruß Reinhard
03.12.2005, 21:50
† August 2007
Zitat von FranzR
Die Standlüftung geht bei mir auch ohne Computer, nur mit der Uhr einzuschalten.
Hi Franz
dafür hast du keinen PC (BC) im Auto sondern einen Digitalwecker
Gruß Reinhard
04.12.2005, 07:47
#13
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Rottaler2
Hi Wolfgang
Gruß Reinhard
Du bist ja nicht in Gefahr - oder paßt mein Bimmer in dein Bad ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
04.12.2005, 08:16
Fahrzeug: Alpina B11 4,0/ 318i
super, danke.
hat noch jemand solche teile damit ich das einbauen kann??? und Wie??
MFG
04.12.2005, 12:28
#15
† August 2007
Gruß, Wolfgang
Hi Wolfgang
passen ja, aber dann müsste ich alles rausbauen und eine Auffahrt in den ersten Stock legen
Gruß Reinhard
04.12.2005, 12:38
#16
† August 2007
Zitat von jeti20
super, danke.
MFG
Hi jeti20
Das ist doch einfach, besorg dir die Relaisbox und den Halter, bau das über dem Handschuhfach ein, der Stecker liegt ja meist schon drin und den kleinen 3pol Stecker neben dem Blauen am Bedienteil anschliesen, und eventuell das K4 wechseln, dann hast du Standlüftung.
Gruß Reinhard
04.12.2005, 15:42
#17
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Hallo Rottaler2!
Mal wieder der "NEWBIE" der so wenig weis, mit einem a.... voll Fragen:
1.) Unterschied zwischen Standlüftung und Standheizung?
2.) Was braucht man wenn man nicht mehr kratzen will?
3.) Was kostet die Aufrüstung mit einer gebrauchten Standheizung?
Vorweg: ENTSCHULDIGUNG! für meine DBlödheit.
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
04.12.2005, 15:50
#18
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Newbie
1) Standlüftung holt nur die Luft von draußen rein, gut im Sommer!
2) Die Standheizung macht schön warm im winter!!!
3) eine Standheizung braucht man wenn man nicht kratzen mag und bekommt man bei eBay schon recht günstig, oder man findet eine im Auto wie r.speri
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
04.12.2005, 19:29
#19
† August 2007
Zitat von Newbie
Hallo Rottaler2!
Hi Newbie
Ich habe beide drin  ist eine tolles Zubehör solange es funzt, was bei mir der Fall ist.
Bei Standlüftung wird die warme Luft aus dem Wagen geblasen
Bei Standheizung wird im Winter der Innenraum und Motor erwärmt
Wie olli schon schrieb, suchen oder schiesen!
Bei Standheizung ist automatisch die Standlüftung integriert.
Gruß Reinhard
