Alt 04.06.2002, 01:15   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Thorsten was möchtest du den gern wissen wegen des Chips??Und zwar müsstest du deinen Tacho ausbauen(nicht komplett) und die Rechte seite des Tachos nach vorn ziehen dann ist auf der rückseite ein Brauner stecker in diesem sitzt ein 4 eckiger Chip den Baust du aus(vorsicht mit den Nasen die brechen leicht) dann musst du nur einen Tachomann deines vertrauens suchen und ihn entweder den Chip Nullen lassen (nicht vergessen den alten Kilometerstand aufzuschreiben vonwegen Tachomanipulation)oder aber Du gehst zum nächsten BMW händler und kaufst einen nagelneuen Chip oder aber Du gehst auf einen der zahlreihen Schrottplätze und kaufst einen Chip aus einem anderen möglichst gleich BJ habenden Fahrzeug!ACHTUNG bei fahrzeugen mit Servotronik wird die Servo nicht schwergängig!Bei Fahrzeugen mit Airbag auf keinen fall nach ausbauen(oder dabei)des Chips die Zündung anmachen da sonst die Airbagleuchte angeht und diese bei BMW für (in Berlin) rund 50DM wieder gelöscht werden muss!Gruss DD
E 32 Problem 299.960 km - Schnelltest Erich E32: Tipps & Tricks 14 15.12.2008 07:18
299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 61 15.12.2008 07:15
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Tacho Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 18 26.08.2002 13:28
BC und Tacho ohne Funktion LK730 BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
