Alt 26.11.2005, 16:50   #11
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Also man sollte doch die besseren Reifen auf die Antriebsachse machen! Denn ein Fronttriebler ist grundsätzlich untersteuernd ausgelegt. Wenn der vorne keine gute Reifen hat fährste immer geradeaus un vom Fleck kommste auch nich! Beim Hecktriebler unbeding hinten denn ein ausbrechendes Heck ist lange nich so einfach wieder in den Griff zu bekommen wie wenn er einfach nur geradeaus schiebt! Unsere Autos sind relativ neutral bis untersteuernd ausgelegt aber nur ein Lastwechsel un du kannst dein Heck von vorne sehn. Aber grundsätzlich sollten alle einigermaßen gut sein! Gebrauchte nur kaufen wenn diese noch min 6mm Profil haben und max. 2 Jahre alt sind!
Kommt auch auf die Fahrweise drauf an aber wenn se vorne schlecht sin is der Bremsweg halt auch Mist. Also bei unseren bleibt nur eines, beide müssen gut sein. Wenn der Unterschied ca. 1-2mm beträgt, gehts noch. Dann die besseren hinten aber wenn net dann weg damit.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 19:07
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
