Genau, weiss/rot ist Plus und der weiss/blaue ist die Steuerleitung für Fernöffnung.
Gib mal einen 12V-Impuls auf den weiss/blauen dann sollte es öffnen.
Aber mach vorsichtshalber ein schwache ( 2A ) Sicherung dazwischen.
Wenn's dann immer noch nicht aufgeht dann ist der Softclose-Motor in
irgendeiner Zwischenstellung stehengeblieben und der korrespondierende
Microschalter ist noch nicht betätigt.
Wäre ein ganz blöder Zufall, aber hatte ich auch schon mal.
Das passiert meist wenn die Microschalter dort wo sie eingesetzt sind
mechanisch ein wenig Spiel ( zuviel Platz ) bekommen und der sowieso sehr kurze
Betätigungshub dann nicht mehr ausreicht um den Schalterkontakt zu schliessen.
Dann: Ab durch die Skisack-Öffnung in den Kofferraum
Werner
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Die Softclose kannst Du ganz einfach von der Stromversorgung trennen: Der Verbindungsstecker sitzt Geräteträger links unter der Rücksitzbank. Es ist ein schwarzer, 6poliger Stecker, von dem aber nur 2 Pins belegt sind. Wenn ich mich nicht täusche, sind die Kabelfarben weiß/rot bzw. weiß/blau.
Bei verbautem E-Heckrollo sitzt noch Y-Adapterkabel dazwischen.
Trenne den Stecker und versuche es dann nochmal! Vielleicht hilft das!
Viel Glück!
Sascha
