19.11.2005, 19:35
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Lenkrad hat Widerstand beim Lenken
Moin !
Seit gestern ist an meinem Lenkrad ein starker Widerstand beim Lenken zu überwinden, wenn ich ca. eine viertel Umdrehung nach links drehe. Dieser Widerstand ist in beiden Richtungen zu überwinden und es ist dabei ein knackendes Geräusch zu hören.
Nachdem der Widerstand ein paar Mal überwunden wurde fing die Airbag-Kontrolleuchte an zu blinken und ging nach einiger Zeit in Dauerleuchten über.
WAS HABE ICH NUN SCHON WIEDER KAPUTT GEMACHT ?
Danke und Gruß, D.v.A.
19.11.2005, 19:42
Oh Gott, sofort reparieren lassen
CU
19.11.2005, 19:44
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
dann halt mal dein ohr dran  schleift den irgendwas hörbar? am besten du hebst ihn vorne hoch und drhst dann das lenkrad mal.
19.11.2005, 19:46
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Da ist der Kontaktring im Lenkrad gebrochen. Lenkrad abnehmen und nachsehen!
19.11.2005, 21:08
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Airbagfehler
Kontaktrolle Airbag defekt: klick mal
Gruß,Matthes
(PS: kenn ich so von anderen Modellen,beim E32 mir pers.unbekannt)
19.11.2005, 22:04
† August 2007
Zitat von D.v.A.
Moin !
Wo hörst du das Knacken?, am Lenkrad oder von aussen ( Lenkgetriebe) ?
Auf jeden Fall ist das Kabel zum Airbag unterbrochen, nicht nur die Pralldose abschrauben, auch die untere aluverkleidung, da ist noch ein Stecker, für Airbag sind die alle Gelb. Bei einen Bekannten lag es am Lenkradschloss, das nicht richtig zurück ging, nach einer Zeit gings garnicht mehr.
Gruß Reinhard
20.11.2005, 08:18
Big Boys - Big Toys!
also bei diesen Dingen würde ich lieber einen echten Fachmann dran lassen.
Wennste irgendwo reinrasselst...
Wenn ich Du wäre würde ich mir von BMW oder einer guten Werkstatt einen Kostenvoranschlag
machen lassen & dann weiter schauen.
MfG,
Tyler
20.11.2005, 11:05
Gruß,Matthes
5,6 uns 7 auf dieser Abbildung. Ich bau diese Dinger einfach aus, passiert nichts.
Wenn es natürlich das ist, was ich vermute!! Also in jedem Fall vernünftig prüfen!!
22.11.2005, 20:48
Wickelfeder defekt, Airbag - Kabel abgerissen
Moin !
Danke für Eure Tipps!
Ich habe mit Hilfe der bebilderten Anleitung von Chaabo das Airbaglenkrad demontiert. Dabei habe ich folgenden Defekt festgestellt:
Das Airbagkabel, welches durch die Wickelfeder läuft, ist abgerissen.
Auslöser war die abgebrochene Schraubensicherung der SW 15-Lenkradschraube. Diese Sicherung ist aus Kunststoff und im Link der Lenkrad-Explosionszeichnung mit der Nummer 5 bezeichnet.
Ich habe mir eine neue Wickelfeder gekauft (120,-€) und alles wieder montiert.
Airbag-Kontrolleuchte blinkt, muß wohl ein Reset gemacht werden.
Gruß, D.v.A.
22.11.2005, 21:05
† 05.05.2017
Beim "Freundlichen" Fehlerspeicher löschen lassen!
Ansonsten: na also,geht doch
Matthes
