Alt 03.02.2003, 22:56   #1
derotsoH
Standard Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw
mahlzeit,
mein 7er hat gerade eine blöde anwanderung: er verbraucht kühlwasser und öl in rauhen mengen...
erst kam die meldung Ölstand, ich: öl nachgefüllt. haube zu: Kühlwasserstand, paar tage drauf das wasser aufgefüllt. ratet mal: Ölstand.... heute dann ölnachgeleert eingestiegen: Kühlwasserstand...???
a) ist es kacke das er auf einmal so einen öldurst hat und b) ist das doch echt komisch, oder.
wo bei ich nicht komisch im sinne von wow wie lustig meine...
Alt 03.02.2003, 23:03   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Das hört sich aber garnicht gut an Micha.,könnte villeicht eine defekte kopfdichtung sein....
Alt 03.02.2003, 23:13   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Vielleicht gibst Du mal einen Überblick über die Mengen an Öl und Wasser...
Öl wird ja zum Teil schon verbrannt ... ... nur Wasser ... das darf nicht sein. ich habe die Tage bei meinem die Schläuche vom Kühlkreislauf tauschen müssen. Das war eine Sch... Arbeit ... da braucht man 2 gebrochene Arme und Hände ... und viel Geduld. Naja ... jetzt scheint er wieder Dicht zu sein. Es könnte evtl. auch Dein Wärmetauscher undicht sein. ...
Naja .. und das mit der Zylinderkopfdichtung ... hmm ... dann sollte man aber auch Wasserdampf erkennen können ... oder ist Wasser im Öl ???... Evtl weisse Flecken im Öldeckel?
Frank
Alt 03.02.2003, 23:16   #4
derotsoH
das mit dem wasserdampf könnte sein, letztens auf der bahn hab ich an ner raststätte gehalten und da hat es aus dem motorraum mächtig geraucht...
Alt 04.02.2003, 00:36   #5
chatfuchs
dann hast du wohl auch einen Schlacu undicht ... das Leid habe ich ja schon beschrieben. Am besten du nimmst Dir mal eine gute Taschenlampe ... lässt den Motor laufen (vorher Kühlmittelstand prüfen) und dann mal den Schläuchen entlang alles ableuchten. Besonders interessant ist hier der Bereich der Ventile für die Heizung ... und die Verbindung in den Motorblock / Wageninnere. Vielleicht muss ja auch nur eine Schlachschelle nachgezogen werden. Ich habe bei mir alle Schläuche und Schlauchschellen getauscht... (etwa 90 Euro).
Frank
Alt 04.02.2003, 00:54   #6
hast du dabei die Quelle des Dampfes lokalisieren koennen?
Also wahrscheinlich irgend etwas im Wasserkreislauf undicht.
Ich lasse vorsichtshalber regelmaessig alle Schlauchverbindungen im Kuehlsystem tauschen.
Man koennte ja auch warten bis sie hart werden, aber das Risiko will ich mir ersparen irgendwo liegen zu bleiben wg ein paar Euro u dadurch evtl. noch einen groesseren Schaden am Motor zu verursachen.
Erinnert mich an den Haarriss am Schlauchstutzen am Kuehler vor einigen Tagen bei jemand.
Muss aber natuerlich nicht sofort auch bei dir sein.
Aber wenn Dampf kommt, nachschauen. Ist einfacher zu finden als ein gelegentlicher Aussetzer in der Elektrik.
Evt. ist ja nur ne Schelle nicht richtig angezogen.
Oel im Wasser oder umgedreht:
kannst du auch selber leicht pruefen. Deckel am Oeleinfuellstutzen abnehmen und mal berichten wie es darunter so aussieht.
Wasserbehaelterdeckel abnehmen und schauen ob Oel im Wasser. Oder ne Geschmacksprobe a la' FrankGo 's Ratschlag.
[Bearbeitet am 4.2.2003 von Erich]
Alt 04.02.2003, 07:07   #7
derotsoH
kann da ein zusammen hang bestehen zwischen denm sich verflüchtigenden Kühlwasser und meiner ständig beschlagenen scheiben?
Alt 04.02.2003, 07:17   #8
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Na bähr
Dasss die Scheibe beschlägt ist ja normal, zu dieser jahreszeit, und besser wird das nur durch einen wenn auch minimal wärmern Luftstrom über die Scheibe. Hast du zuwenig Kühlwasser im Kreislauf reicht es ev. nicht mehr um die Luft die an der Schweibe hochgeht zu erhitzen und dann nützt das ganze blasen nicht viel. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 07:37   #9
Standard Einspruch Stuessi
sein 750 hat Klimaanlage bzw. Klimatronik.
Selbst bei dieser Witterung muesste die Klima innerhalb kuerzester Zeit die feuchte Luft aus dem Innenraum gebracht haben. Die Klima entzieht der Luft Feuchtigkeit. Ist das beste selbst die Klima bei kaltem Wetter anzuhaben um klare Scheiben zu haben.
Micha spricht von STAENDIG beschlagenen Scheiben!
Das koennte was mit dem Wasserverlust zu tun haben, leider.
Teppichfussboden hoch und auf beiden Fussraumseiten nach Feuchtigkeit suchen. Auch hinten.
Riecht es im Auto?
Alt 04.02.2003, 07:39   #10
derotsoH
ja so ein süsslicher geruch, wahrsscheinlich dann das kühlwasser....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
