Alt 17.11.2005, 12:15   #1
Dj-Red
Benutzerbild von Dj-Red
Fahrzeug: BMW 735i E32
Frage Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile
Hallo mein Abblendlicht auf der Fahrerseite ist defekt.Habe die Birne und die Sicherung kontrolliert.Die Birne war defekt und habe sie danach ausgetauscht.Das Problem besteht aber weiterhin.Wer kann mir helfen?
Dj-Red ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 12:19   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Sicherung 2 & 10 für Abblendlicht links,beide in Ordnung??
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 12:26   #3
Dj-Red
Habe beide Sicherungen kontr. sind beide ok
Alt 17.11.2005, 12:34   #4
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Beitrag
KÖnnte Auch (wass Ich Nicht Hoffen Will)ein Kabelbruch Sein...
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 12:34   #5
Matthes
† 05.05.2017
Mit Prüflampe Zwischenstecker an Verschlußkappe überprüft?
Und dann von dort bis an Steckanschluß H1?
Masse am SW angeschlossen?
Matthes
Alt 17.11.2005, 14:55   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Dj-Red
Könnte aber auch am LKM liegen, den das Relais hat 2 Kontakte je einen für linken und rechten Brenner.
Gruß Reinhard
Alt 17.11.2005, 15:04   #7
Dj-Red
Wo finde ich denn das Lkm.Haste da ne skizze
Alt 17.11.2005, 15:10   #8
Rottaler2
† August 2007
Im Sicherungkasten der erste schwarze Kasten, steht auch LKM drauf.
Geht meisst schwer raus, aber es geht!
Gruß Reinhard
Alt 17.11.2005, 15:11   #9
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier für LKM-Fix
oder auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier LKM-Fix2:
Beides aus Erichs Reparaturhilfen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 15:47   #10
Dj-Red
Habe jetzt versucht das Lkm auszubauen.Steckt ziemlich fest drin oder ist das noch irgendwo zusätzlich gesichert.
Tuere Fahrerseite hinten - Sensor defekt ? R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2005 09:19
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Xenon Birne Defekt V-12 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
